  • 10877阅读
DVD电源维修中的三板斧 [复制链接]
楼主    、了此残生 发表于: 2010-12-10 22:20:51
在维修有关DVD电源故障时,我已形成三步走的思路.
第一步:看保险管是否炸裂.         如果炸裂的话就量电源IC或电源管是否损坏,一般情况下往往是击穿了的,同时次极的反馈回路也应注意检查.例一:一台比尔3182DVD无电源,拆机查看保险管炸裂,测量电源管MJE13005已击穿短路,电源调整管也损坏,次极无明显问题,拨掉负载,换之正常.+ ]* B5 D8 V+ M3 Z
第二步:保险完好.         如果保险完好的话说明电源部分无明显短路,此时拨掉电源板所有负载通电,数秒后拨电源线测量300V电容两端电压,如果不能迅速下降,说明起动电路不正常.再测量启动电阻,因启动电阻的阻值离散性较大,一般在100K-10M之间,故焊下脱离电路测量较准.例二:一台TCL TD-3300DVD无电源,拆机查看保险管完好,电源IC3080无明显短路,通电几秒后测量300V电容两端电压在300V 几乎不下降,复测启动电阻,为两个70K电阻串联使用,其中有一断路,同时拆下另一好的用一150K2W电阻代换之,电源恢复正常. 第三步:负载同样重要.
      如遇保险完好,查遍电源无问题,此时就要注意负载了,有时就是电源保护引起无电源的假象.例三:一台新科2188DVD无电源,查电源IC UC3842无明显问题,电源 管也未损坏,但通电却无显示,脱开负载电源正常,以为电源带负载能力弱,换UC3842,TL431无效,后查出是12V负载对地不完全短路(这也正是我走弯路的原因.),实为驱动IC损坏,换之有显示,整机恢复正常.
