  • 14107阅读
彩电行管和电源管的代换原则 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2010-12-10 22:30:33
彩电行管和电源开关管工作于高反压、大电流状态,是彩电中的关键元件,也是易损件 。由于彩电从设计到工程生产用料,不可能同一个模式,再加上彩电厂家不同、屏幕尺寸种类又多,彩电行管和电源开关管使用的型号也就五花八门,给我们维修人员带来一定的困难,有时查出故障所在,但因无同型号元件只好搁置一边,降低了维修效率。通过大量的维修实践证明,彩电行管和开关管损坏后,如找不到原件,完全可以用代换件,只是代换时需遵循一定的原则。
一、 封装上的区别
常见的行管和开关管,有金属封装和塑料封装,金属封装的管子一般在早期生产的电视机中应用,现在的电视机都采用塑料封装的管子,这两种封装的管子互换时要注意的是安装孔、绝缘和散热等问题。同样,塑料封装(塑封)的管子,有的散热金属片(与管芯集电极相连)裸露,我们叫它半塑封;有的把散热金属片全部用塑料绝缘,我们叫它全塑封。显然,代换时最好选择同种封装的管子。半塑封代换全塑封管时,应注意加垫上云母绝缘片和紧固螺钉的绝缘,以隔离散热片防止发生短路,并涂上导热硅脂压实以利散热;全塑封代换半塑封管时,应把原云母绝缘片拆除并涂硅脂以利散热。
二、 带阻尼和不带阻尼的区别
小屏幕(一般指21"以下)彩电行管,在其CE极间内置了阻尼二极管 ,BE极间也内置了一小阻值电阻,我们称它带阻尼行管;而大屏幕(一般指25"以上)彩电行管,由于增加了枕形校正电路,大多采用不带阻尼的三极管,但也有例外,如2SD2553就带阻尼,它大量用于大屏幕彩电的行输出管。代换时应区分是否带阻尼,不带阻尼的行管,应急时可以代替带阻尼的行管,但要另外加并阻尼二极管。当然,电源开关管是不带阻尼的,不能用带阻尼的管子去代换。
三、 最大电参数
行管和开关管最关键的电参数是VCEO、VCBO、ICM、PCM等。通过实践总结,一般彩电行管和开关管使用原则是:
1. 21″以下机行管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。
2. 25″~29″机行管:PCM≥50W、ICM≥5A、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。
3. 21″以下机开关管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥800V、VCEO≥600V。
4. 25″~29″机开关管:PCM≥100W、ICM≥10A、VCBO≥800V、VCEO≥600V。
通过上面数据可知,25″~29″机行管、开关管可代换21″以下机行管、开关管,但成本稍高,而21″以下机的管子不能代换25″以上机的管子。
四、 行管和开关管互换原则
不带阻尼的行管原则上可代换电源开关管,但要考虑PCM、ICM、HFE等参数
能否符合要求;电源开关管如要代换行管,除要考虑PCM、ICM外还要看其VCBO、VCEO等能否满足要求。例如2SD1547行管能代换25″~29″机电源开关管,但2SD4706电源开关管就不能代换行管,因其VCBO、VCEO达不到要求。
五、 行管工作频率不同的代换
100Hz彩电行频为普通机的一倍,行管工作频率高,除要考虑正常的PCM、
ICM、VCEO、VCBD等参数外,另一重要参数不容忽视,那就是管子的下降时间tf,普通行管的下降时间tf多在1us左右,如用在100HZ彩电行输出上,由于下降时间长,开关速率不够(也即从饱和到截止的时间长),行管将会严重发热而烧毁。
一般100Hz彩电行管要求其tf≤0.6us,电脑显示器就用这种行管,目前国内还无法生产这种管子,完全依赖进口,因而价格昂贵。常见的型号有2SC5144、2SC4288等。
六、 彩电常用行管、开关管代换表
通过上面分析,大家对行管、开关管的代换原则有了一定的了解,当然在有原料的基础上尽量采用原料而不采用代料,因为原料的各项参数更能与电路相匹配。下面把目前彩电常用的行管、开关管列表示出,以方便维修。
21"以下机行输出管可互换型号
2SD1554、2SD1555、2SD2499、2SD2624、2SD1426、2SD1651、BU2508DF、BU4508DK、2SD1427
21"以下机电源开关管可互换型号
2SD1545、2SD2498、2SD1710、BUH515、2SC4458、BUT11AF、2SC5287、2SD2498、2SD1402、2SD2334
25"~29"机行输出管可互换型号
2SD1547、2SD2553、2SC5148、2SD2253、2SC5150、2SC5422、2SD2500、BU2525A、BUH1015D、2SD3927
25"~29"机电源开关管可互换型号
2SC3688AST、2SD3683、2SC4111、2SD4706、2SC5148、2SC1547、2SD3927、2SD2500、2SD1403
34"~38"机行输出管可互换型号
2SD2500、2SD2553、2SD2253
100Hz机行输出管 2SC5144、2SC4288、2SC5422、J6920
另附易损三极管,一般情况同种类可互换:
常用枕校调制三极管型号有:
NPN型:2SD1406、2SD1266、2SD880、2SD1052、2SD1499、2SD1761、2SD2012、3DD3852、2SD2603
PNP型:BD242、2SA1668、2SA1930、2SB940
常用待机开关三极管型号有:2SC2335、BUT11、3DD2335
常用待机控制三极管型号有:2SA1013、2N5401、2SC2230
