  • 8955阅读
多丽C18B电磁炉工作不正常的原因 [复制链接]
quanyi
楼主    quanyi 发表于: 2010-12-12 19:46:27
今接修一台多丽电磁炉型号是C18B,该机已给人修过未好转来我这里.据用户说该机上电能加热但是用不了多久会停机,在加热当中按面板任意键可以关机,重新开机又可以加热,不能正常用.本人拿来上电试一下果然如此,打开机子发现该机按键已全部换新,排除按键漏电的可能.跟据上面现象我怀疑是不是CPU供电有问提引起的,用表量7805稳压输出有5V正常并代换7805稳压块无较维修进入僵局后重新测量各点电压偶然发现7805输入脚高达34V,大大超过7805的工作范围,该机小电源是12A开关电源共有两组输出分别是19V和10V其中10V经7805稳压后专供给CPU用,现10V这组输出为34V异常而19V这组正常(这组电压为何那么高本人没有精力去找元件代换因它稳压取向点是19V,现19V正常).本人想到是不是34V电压加到7805稳压块造成该器件工作不稳定而突然断电,于是决定改7805供电改法如下:第1去掉供给该器件电压的整流二极管,第2找一个0.5W的8V-10V稳压二极管负极接入19V正极接往7805稳压块.改好后上机经用户试用一切正常.
