  • 7420阅读
LG(冠军)彩电机芯对照与总线进入方法 申请加精 [复制链接]
fweizi
楼主    fweizi 发表于: 2010-12-14 12:20:43
MC-51A机芯 LG8534-05C/B TA8880AN
CF70209(图文处理)
TDA9160,SDA9188-3X(画中画处理)
CF-25C60,CF25/29C76,CF-29B20,CF-29C80,CT-29C80NM,CF-25/29C60NM 先按电视上的OK键,接着按遥控上的黄色键进入维修模式。
先按电视OK键,接着按遥控黄色键两次进入功能设定模式,注意,功能设定模式不能调乱,否则将出现人为故障。
MC-51B机芯 TMS73C47E-C69548Y或LG8434-17B TDA9160 Oe1WnS 7(]
CF70200或CF70209 TDA4678
MSP3410(音频处理) CF-25C76,CF-29C76 按遥控器上“SVC”键3秒即可进入。如果遥控上没有该键,可同时按电视上的“MENU”,音量减,节目加也可进入。遥控关机退出。
MC-61A机芯 LG8534-07C TA8376
TDA9160,SDA9188(画中画处理) WF-28A10X,WF-28A10TM 同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的黄色键一次进入光栅调整模式。按OK键存储数据。同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的黄色键两次进入白平衡调整模式。按OK键存储数据。
遥控关机退出。
MC-71A机芯 CXP854P60S-164SD TB1226BN
SAA5281(图文处理)
TDA9160,SDA9189X(画中画)
CF-29H20NM,CF-34H10NM,CF29H62N 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入光栅调整模式。按OK键存储。在光栅模式下按电视上的黄色键选择白平衡,音响,AGC等调整,按OK键存储。遥控关机退出。
MC-71B机芯 CXP85425-139S
LG873406D 同上 CT-29C45NC 同上。
MC-74A机芯 CXP86441-509S或 LG8738-05B TDA8375
(MSP3410,TDA8425音频处理)
(SAA5218图文处理) CF-29H69,CF-25CH79N,CF29C29N,CF25C89,CF-29C89,CD-25C79N,CD-29C79N,CD-29C89,CF-25H30,CF-29H30/70,CF-25C69 同上
MC-8CB机芯 MC-8CA:CXP86441-534SH或LG8838-21A
MC-8CB:CXP86441-549 或LG8993-07C TDA8844 MSP3410
SAA5281 CT-25H80,CT-25H82,CH-29H80,CT-29H82,CT-25C35E,CT-29C35E,CF-25C35E,CF-29C35E,CT-25K90E,CT-25K90EN,CT-29K90E,CT-29E90EN 先按电视上音量键,接着按遥控上OK键5秒以上进入维修模式。按遥控上的黄色键或者Q.VIEW键选择光栅调整。按电视上的红色(PSM)键或者遥控Q.VIEW选择白平衡调整。按电视上黄色键或者遥控Q.VIEW选择音响调整等。调整数据按OK存储。
功能设定(一般不能乱调,否则将出现故障。)更换存储器需要调整时,先进入维修模式,按Q.VIEW选择。
(有些资料为 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC 2 反复按遥控器上的节目+/-选择3 按音量+/-调整4 按OK键记忆数据) NU7k2
MC-991A机芯 CXP86441-556S 或LG8993-16B TDA8376
MSP3410
SAA5281
CT29Q11EN,CT-29Q20E,CT-25Q20E,CT-29Q10EN 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入维修模式。按遥控黄色键或者“SVC”键选择光栅调整。
按电视红色键选择白平衡调整。功能调整:开机后先按电视“VOL”,接着按遥控上OK键进入维修模式。按遥控黄色键进入功能选择(要慎重)。以上调整后按OK才能存储数据。遥控关机退出。
MC-87A
MC-87B
背投电视 LG8933-06A或
CXP85452-141S TB1227N
SAA5218
MSP3410
PF-43A20,PF-53A20,PF-60A30 开机后按遥控器上“SVC”键5秒以上进入。如果遥控上没“SVC”键,可先按电视上的OK键,再按遥控上的OK键进入 。按遥控上的黄色键选择调整菜单。按OK存储数据。按遥控关机退出。
MC-022A机芯 VCT3804 MSP3410, CT-25/29M60VE,CT-25/29K90V,RT-29FB30V,RT-29FB50VE,RT-29FA60VE,TR-29FA50VE,CT29Q40VE
MC-01GA机芯 VCT3802 MSP3460 CT25/29M60EF,RT-29FA51E,CT-29Q42EF,RT-29FA32E,RT-29FA60E,CT-25/29K92F 按遥控OK和电视机的确认键,退出按AV/TV。
MC-007A机芯 SDA5521 VDP3120B(解码)
MSP3410 CT-25Q40E,CT29Q40E
MC-019A机芯 TDA9361(超级芯片) CT21K49F,CT21H88F,CT21FB30V,CT21T30K,RT20CB10V,CF-21Q42EF /\S1p3EW*
MC-99AA LG8993-40B VDP3120B(解码)
MSP3410D CT-34M22EN
MC-99BA LG8839-07F TDA8843 CT21Q20E
MC-991A机芯 CXP86441-556S SAA5281(小信号)
TDA8276 CT-29Q11EN;CT-29Q20E 换存储器后需先进入设置模式(非维修模式)设置功能参数,电视才能进入正常工作状态。
1。更换存储器后按电视上的“VOL”键,接着按遥控器上的“OK”键电视进入设置模式。
2。在设置模式按遥控器上的黄色(如无黄色键则按SVC)选择1~3菜单;用遥控上的0~9输入正确数据.然后按遥控上的OK键存储;遥控关机即可。
MC-993A(100Hz) LG8993-32A TDA9160(解码) CF29Q12IP
MC-994A LG8993-27B TB1238BN CT-21K49E,CT-21K90E,CT-21M60E
MC-017A(100Hz) SDA5555 VPC3230(解码)
MSP3410G RT-29FA50IP
MC-021A SDA5555 CXA2609(数字解码)
MSP3411G(声音) RT-29FB20RP
MC-009A LG8003-17A TDA8842 CT-20J3R/B
CXP86325-107S TDA8842 CF21H80
MC-8AA LG8834-11A
CXP86325-104S
CXP864P61S TDA8842 CF21G22,CF21G24 按住电视上OK键,同时按遥控OK键1秒后进入。按Q.VIEW翻页。按“AV”退出。
LG-H25C8 同时按下遥控器和机器上的OK键进入。
CF70209(图文处理)
CF-25C60,CF25/29C76,CF-29B20,CF-29C80,CT-29C80NM,CF-25/29C60NM 先按电视上的OK键,接着按遥控上的[非法内容]键进入维修模式。
先按电视OK键,接着按遥控[非法内容]键两次进入功能设定模式,注意,功能设定模式不能调乱,否则将出现人为故障。
LG8434-17B TDA9160
CF70200或CF70209
TDA4678
TDA9160,SDA9188(画中画处理) WF-28A10X,WF-28A10TM 同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的[非法内容]键一次进入光栅调整模式。按OK键存储数据。
同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的[非法内容]键两次进入白平衡调整模式。按OK键存储数据。
遥控关机退出。
SAA5281(图文处理)
CF-29H20NM,CF-34H10NM,CF29H62N 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入光栅调整模式。按OK键存储。在光栅模式下按电视上的[非法内容]键选择白平衡,音响,AGC等调整,按OK键存储。遥控关机退出。
LG8738-05B TDA8375
MC-8CA
MC-8CB:CXP86441-549
或LG8993-07C TDA8844
MSP3410
SAA5281 CT-25H80,CT-25H82,CH-29H80,CT-29H82,CT-25C35E,CT-29C35E,CF-25C35E,CF-29C35E,CT-25K90E,CT-25K90EN,CT-29K90E,CT-29E90EN 先按电视上音量键,接着按遥控上OK键5秒以上进入维修模式。按遥控上的[非法内容]键或者Q.VIEW键选择光栅调整。按电视上的红色(PSM)键或者遥控Q.VIEW选择白平衡调整。按电视上[非法内容]键或者遥控Q.VIEW选择音响调整等。调整数据按OK存储。
或LG8993-16B TDA8376
MSP3410
SAA5281
CT29Q11EN,CT-29Q20E,CT-25Q20E,CT-29Q10EN 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入维修模式。按遥控[非法内容]键或者“SVC”键选择光栅调整。
按电视红色键选择白平衡调整。按
功能调整:开机后先按电视“VOL”,接着按遥控上OK键进入维修模式。按遥控[非法内容]键进入功能选择(要慎重)。以上调整后按OK才能存储数据。遥控关机退出。
MC-87A
MC-87B
背投电视 LG8933-06A或
SAA5218
MSP3410
PF-43A20,PF-53A20,PF-60A30 开机后按遥控器上“SVC”键5秒以上进入。如果遥控上没“SVC”键,可先按电视上的OK键,再按遥控上的OK键进入 。按遥控上的[非法内容]键选择调整菜单。按OK存储数据。按遥控关机退出。
MC-01GA机芯 VCT3802 MSP3460 CT25/29M60EF,RT-29FA51E,CT-29Q42EF,RT-29FA32E,RT-29FA60E,CT-25/29K92F 按遥控OK和电视机的确认键,退出按[非法内容]/TV。
MSP3410D CT-34M22EN
2。在设置模式按遥控器上的[非法内容](如无[非法内容]键则按SVC)选择1~3菜单;用遥控上的0~9输入正确数据.然后按遥控上的OK键存储;遥控关机即可。
MC-8AA LG8834-11A
CXP86325-104S
CXP864P61S TDA8842 CF21G22,CF21G24 按住电视上OK键,同时按遥控OK键1秒后进入。按Q.VIEW翻页。按“[非法内容]”退出。
1 :CD-25/29C79N ;;MC-74A ;CXP86441-509S TDA8375 24C08
2 :CD-25/29C89; ;MC-74A ;CXP86441-509S TDA8375 24C08
3: CF-12D10B ;;MC-41B; GS8434-03A TA8690
4 :CF-20D60/70 ;;MC-64B LG8734-08A TDA8362B 24C04
5 :CF-21D30R;; MC-64B; LG8734-08A TDA8362B 24C04
6 :CF-21D60B/70B ;;MC-41B ;GS8434-03A TA8690
7 :CF-21G22 ;;MC-8AA ;CXP864P61S TDA8842 24C04
8 :CF-21G24 ;;MC-8AA ;CXP864P61S TDA8842 24C04
9 :CF-21Q42EF; MC-019A; TDA9361   24C16
10: CF-25/29C60NM ;MC-51A ;LG8534-05B TA8880 24C04
11: CF-25/29C76; MC-51A; LG8534-05C TA8880AN 24C04
12 :CF-25/29C79N ;MC-74A ;CXP86441-509S TDA8375 24C08
13 ;CF-25/29C79N ;MC-74A; LG8738-05B TDA8375 24C08
14: CF-25/29C89; MC-74A ;CXP86441-509S TDA8375 24C08
15 :CF25C32PK ;MC-15A; GS8234-01F TA8659 24C02
16 :CF-25C35E ;MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
17: CF-25C60 ;MC-51A; LG8534-05C TA8880AN 24C04
18 :CF-25C69 ;MC-74A ;LG8738-05B TDA8375 24C08
19 :CF-25C76 ;MC-51B ;TMS73C47E-C69548Y LG8434-17B TDA9160 24C08
20: CF-25C89 ;MC-74A; LG8738-05B TDA8375 24C08
21 :CF-25H30; MC-74A ;LG8738-05B TDA8375 24C08
22: CF-29B20 ;MC-51A; LG8534-05C TA8880AN 24C04
23 :CF-29C35E ;MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
24: CF-29C42PK ;MC-15A; GS8234-01F TA8659 24C02
25 :CF-29C76 ;MC-51B; TMS73C47E-C69548Y LG8434-17B TDA9160 24C08
26: CF-29C80; MC-51A ;LG8534-05C TA8880AN 24C04
27 :CF-29C89; MC-74A ;LG8738-05B TDA8375 24C08
28 :CF-29H20NM; MC-71A; CXP854P60S-164SD TB1226BN 24C16
29 :CF-29H30/70; MC-74A ;LG8738-05B TDA8375 24C08
30: CF-29H62N ;MC-71A ;CXP854P60S TB1226BN 24C16
31 :CF-29H69 ;MC-74A ;CXP86441-509S TDA8375 24C08
32: CF-29Q12IP; MC-993A ;LG8993-32A TDA9160 24C16
33 :CF-34H10NM; MC-71A ;CXP854P60S-164SD TB1226BN 24C16
34 :CT-20J3R/B; MC-009A ;LG8003-17A TDA8842 24C16
35 :CT-21H88F; MC-019A; TDA9361   24C16
36 :CT-21K49E ;MC-994A; LG8993-27B TB1238BN 24C04
37 :CT-21K49F ;MC-019A ;TDA9361   24C16
38 :CT-21K90E; MC-994A; LG8993-27B TB1238BN 24C04
39 :CT-21M60E ;MC-994A ;LG8993-27B TB1238BN 24C04
40 :CT-21Q20E ;MC-99BA; LG8893-07F TDA8843 24C16
41: CT-21T30K ;MC-019A ;TDA9361   24C16
42 :CT-25/29H ;MC-8CA ;LG8838-21A TDA8844 24C16
43: CT-25/29H80/82; MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
44 :CT-25/29K90E ;MC-8CB ;LG8993-07C TDA8844 24C16
45 :CT-25/29K90V ;MC-022A; VCT3804
46 :CT-25/29K92F ;MC-01GA ;VCT3802   24C16
47: CT-25/29M60EF ;MC-01GA ;VCT3802   24C16
48 :CT-25/29M60VE; MC-022A; VCT3804
49 :CT-25C35E ;MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
50 :CT-25K90E/EN; MC-8CA/B ;CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
51: CT-25Q20E; MC-991A ;LG8993-16B TDA8376 24C16
52: CT-25Q40E; MC-007A ;SDA5521 VDP3120B 24C16
53 :CT-29C35E; MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
54 :CT-29C45NC; MC-71B; CXP85452-139S TB1226BN 24C16
55 :CT-29C80NM; MC-51A ;LG8534-05B TA8880 24C04
56 :CT-29K90E/EN ;MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
57 :CT-29Q10EN ;MC-991A; LG8993-16B TDA8376 24C16
58 :CT-29Q11EN ;MC-991A ;CXP86441-556S TDA8376 24C16
59 :CT29Q20E ;MC-991A ;CXP86441-556S TDA8376 24C16
60 :CT-29Q40E; MC-007A ;SDA5521 VDP3120B 24C16
61 :CT-29Q40VE ;MC-022A ;VCT3804
62 :CT-29Q42EF ;MC-01GA ;VCT3802   24C16
63: CT34M22EN; MC-99AA ;LG8993-40B VDP3120B 24C16
64: PF-43A20; MC-87A/B ;CXP85452-141S LG8933-06A TB1227N 24C16
65 F-53A20 ;MC-87A/B ;CXP85452-141S LG8933-06A TB1227N 24C16
66 F-60A30; MC-87A/B ;CXP85452-141S LG8933-06A TB1227N 24C16
67 :RT-20CB10V; MC-019A; TDA9361   24C16
68: RT-21FB30V; MC-019A; TDA9361   24C16
69 :RT-29FA32E; MC-01GA; VCT3802   24C16
70 :RT-29FA50IP ;MC-017A; SDA5555 VPC3230
71: RT-29FA50VE; MC-022A; VCT3804
72 :RT-29FA51E; MC-01GA ;VCT3802   24C16
73 :RT-29FA60E; MC-01GA ;VCT3802   24C16
74: RT-29FA60VE; MC-022A; VCT3804
75 :RT-29FB20RP ;MC-021A ;SDA5550 CXA2609 24C16
76 :RT-29FB30V; MC-022A ;VCT3804
77: RT-29FB50VE ;MC-022A; VCT3804
78 :WF-28A10TM ;MC-61A ;LG8534-07C TA8376 24C08
LG CT-25H82 CT-29H80 CT-29H82总线进入方法
1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC
2 反复按遥控器上的节目+/-选择
3 按音量+/-调整
4 按OK键记忆数据
