  • 4776阅读
海尔29FA5-T彩电维修资料 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    新世纪文盲 发表于: 2010-12-19 17:49:54
海尔29FA5-T彩电维修资料
  29FA5-T 彩电采用飞利浦OM8373 超级芯片和仙童1265 厚膜电源组成29″UOC(超级单片)机芯。该产品具有I2C 总线控制的数码控制系统和DVD 分量端子,伴音制式自动识别,全功能遥控以及多种图像模式和伴音模式选择功能。此外还具有图像自由缩放,218 个频道存储,拉幕式开关机等功能。
  一、 29FA5-T 彩色电视机的电路组成和主要集成电路
  1、29FA5-T 彩色电视机的电路主要有以下几个部分组成:
  (1) 微处理器及信号处理部分:由超级单片集成电路 N201(OM8373)、存储器N202(KS24C08)等组成;
  (2) 伴音功放部分:由伴音功放集成电路N161(AN7522N)等组成;
  (3) 行、场扫描输出集成电路部分:有场输出集成电路N401(TDA8177)、行输出管V451(FJAF6810D)、行输出变压器T451(FBT-B-44)等组成;
  (4) 视频放大部分:由视频放大三极管BF420、BF421 组成;
  (5) 开关电源部分:由开关变压器 T501(BCK-07-DK7)、电源集成电路N501(KA5Q1265RF-YDTU)等组成。
  2、本机所采用的主要集成电路:
  (1)OM8373 微处理/图像中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
  (2)TDA8177 场输出集成电路
  (3)AN7522N 伴音功放集成电路
  (4)KA5Q1265RF-YDTU 电源集成电路
  (5)TC4052BP TV/AV 转换集成电路
  二、 电路分析:
  1、超级单片集成电路OM8373
  OM8373 是超大规模解码、微处理集成电路,其内部包含微处理器、图像中放、伴音中放、行场扫描、小信号处理、彩色解码、伴音滤波、伴音自动识别、亮色分离、高压跟踪和过压保护等,具有I2C 总线控制等功能,同时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能。
  2、公共通道电路分析
  高频电视信号经天线接收(或有线电视馈入)至高频调谐器A101(TEDE9-276A)的天线输入端子,信号在高频调谐器内部进行调谐选台、高频放大、混频处理后,从A101 的IF 端子输出38MHz 的图像中频和31.5MHz 的伴音中频信号,直接输入到V308(2SC1674)进行预中放,然后经声表面滤波器Z301(D6215M)单路输入进行宽带滤波,经声表面滤波器对伴音载频深幅陷波后的中频信号送往N201(OM8373)的(23)和(24)。高放AGC 由I2C 总线控制从N201(OM8373)的(27)输出,控制高频调谐器的增益。
  3、信号陷波选择开关电路分析
  视频彩色信号从N201(OM8373)的(38)输出,经三极管V351射随后,送入陷波器Z351~Z354。
  全电视信号经陷波器陷波后得到视频信号再经V352射随后,一路通过 R365(100Ω)、R366(390Ω)调整信号幅度后经C365(10μ)送入N201(OM8373)的(40),一路经三极管V801射随后,用作AV输出。
  AV信号的视频信号和S端子信号中的Y信号经N801(TC4052BP)选通后送入N201(OM8373)的(42);S端子的C信号送入N201(OM8373)的(43)。AV1、AV2视频信号和S端子Y信号的选通是通过N201(OM8373)的(62)、(63)控制N121(TC4052BP)来实现的。
  DVD分量端子Y、U、V信号分别经电容C001(10u)、C006(10u)、C005(10u)耦合,再经三极管V002(KSC815)、V004(KSC815)、V003(KSC815)放大后,再分别经电容C003(0.1u)、C007(0.1u)、C004(0.1u)输入到N201(OM8373)的(47)、(48)、(49)。
  4、伴音功放电路分析
  伴音功放由集成电路 AN7522N 及外围元件组成。AN7522N 是一块具有MUTE 及POWER 功能的双声道立体声功放集成电路,输出功率为15+15W。AN7522N 的伴音输出为BTL 方式,输出电路无耦合电容;适应电源范围宽(6V—18V);具有短路保护、过载保护功能。左右声道的伴音信号从伴音音效处理集成电路N701 的(18)和(15)输出,分别经过R604、R603 和607、R606 调整,然后又通过C601 和C605 从伴音功放集成电路N601 的(4)和(12)耦合输入,经放大后从(1)、(2)和(14)、(15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。
  重低音功放仍由 AN7522N 及外围元件组成。未经音效处理的左右声道的伴音信号通过C611 从N610 的(12)耦合输入,经放大后从(14)、(15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。
  5、场输出电路分析
  从复合同步信号中分离出的场同步信号用来触发场分频系统,当检测到一定数目的场同步脉冲信号后,场分频系统开始工作。经分频得到的场同步脉冲一路送沙堡脉冲发生器与行反馈信号共同产生电路所需要的沙堡脉冲;另一路送至场锯齿波发生器,经几何处理的场频锯齿波从N201 的(21)和(22)输出至场输出电路N401 的(1)和(2)。N201 的(25)的外接电阻R228(39KΩ)为场锯齿波发生器提供参考电流;(26)的外接电容C227(104)为场锯齿波形成电容。场输出集成电路N401 为全桥式电流推动输出电路,其输出形式为桥式输出,场偏转线圈直接被连接在输出放大器中间。从N201 的(21)和(22)输出的正负极性锯齿波信号对称输入至N401 的(1)和(2),经TDA8177整形、放大后从(9)和(5)输出。 R301(3KΩ)
