  • 6834阅读
成功解决步步高DV509 29LV800 等48脚存储器的读写问题 [复制链接]
楼主    孙世亮 发表于: 2010-12-19 22:51:53
步步高DV509 V2.22 V2.4机芯的DVD用了型号EN29LV800的存储器,不知什么原因此类机子的数据只能读出不能写入,给改遥控的维修人员造成很大的困扰。
  我们知道中九大海尔机芯用了48脚存储器ES29LV160FB-70TG,并且海尔机芯大小锅机子的BL脚和3.3V电源相连后它可以烧写外部的任何BIN数据,那么能不能用它作为一个48脚存储器的拷贝器呢?
  说做就做于是将EN29LV800的存储器焊到中九大海尔机子原ES29LV160FB-70TG的位置上,开机烧写备份出来的DVD原机数据,再焊回原DVD机上,开机,成功了!
  总结:EN29LV800容量为1M,ES29LV160FB-70TG容量为2M,两种集成块的脚位功能是一样的,其它型号的48脚存储块本人还没试验过。大海尔中九机可以作为一个很好的48脚存储块的拷贝器来用。
