  • 12824阅读
中六阿里老版文件机器改遥控 [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2010-12-21 11:08:48
本人有一台07年买的天诚东方红TC-829 AVL3328 ZL10039 1J10X的机子,至今仍在用,个人觉得早期天诚阿里的机器画面色彩和清晰度都不错,比我那台当年吹嘘有色差输出怎么好的卓异ZY-2250个人认为还是天诚画质好很多!但是今年开始遥控器很多键失灵,因手头有两个现成的中九遥控,故想尝试更改本机遥控,无奈想用3328V2.71却不支持老版文件,刷新版文件却总觉得画质略有分别,于是决定用十六进制查看工具手动更改,更改成功发上来和大家分享。备份本机文件打开发现老版文件和新版文件还是有很大差别,新版的遥控码是放在common data段,老版却是在maincode-CU-mx这段,还有编码方式也和新版略有不同,新版文件的遥控用户代码只用两个字节识别,而老版的却写在每个键码的后面两个字节,我试了用好几个不同的遥控某一个键值来和用户码定义某个键,结果都可以同时用不同遥控来遥控某个功能!具体看图4我取消了遥控上下翻页和两个不详的遥控定义,加上原来遥控上下左右的键码和用户码,并将定义码修改为对应的上下左右,这样就可以保留原遥控的四个常用键了,其实还可以每一个键用不同的遥控来定义,也就是说老版文件可以独立识别每个键位的用户代码,而新版的却是用一个用户代码来识别一组键码,这就有很大差别。很好玩!具体的改法看图,从44b98处这里08 F7是原遥控0键位的键码,B8 33是用户代码,00 00是“0”的定义码,往下以此类推!我在图里都注明了,注意不是所有老版文件的代码位置都一样,可对比一下亚视达的文件就知道,中六阿里不管是新老版改面板键和遥控都是比较容易的,很直观。不象中九华亚之类那么难理解!改完重新校验maincode这段就行了,这里附上中九遥控的代码段文件,如果你的文件和我的近似又要改成中九遥控的话直接粘帖复制就可以了。
本帖最近评分记录: 2 条评分
