  • 16023阅读
阿里3328机芯面板任意键改为信息键 请下第三版 [复制链接]
楼主    万如意 发表于: 2010-12-21 21:58:32
不断看到论坛有人找将音量或其他键改为信息键。其实很简单。下面介绍一下方法。
首先参看74HC164图和按键图。不难发现。面板一共可以有8个按键,接在A B C D E F G DP和KD之间。参考电路,增加两个220欧电阻接在G和DP上,开关接在KD和G DP出来的两个电阻上。[color=crimson]如果不增加按键,将其他键改为信息,可以省略此步。[/color]
  第二步,测码,在“Common”页面中设置 为“Debug”模式,保存固件,把固件烧进机器。依次按面板各个按键,可以看到对话框中信息的变化:如果按面板按键,Key Type显示Panel,同时User code和Key code也显示了所按键的键值。测试图是借来的,所以不一样。实际操作时一看就明白。[color=red]记住按键值,待会要用到。[/color]
  第三步,打开ACT_M3328C_V2.71修改版[本人已经修改可以直接用了].填入刚刚测到的按键值。想增加什么键都可以。只要填入对应的地方就可以。刷机·····后面就不用说了吧。
有朋友说第二步没看懂,再说一下。
  打开ACT_M3328C_V2.71修改版,选到Common页面,改前系统方式为Release,改后为Debug。见图中的变化。然后保存刷机。
  电视输出的画面和ACT相关的选项如图,画面对话框中,显示了平台面板的一些信息,如过按按键Key Type显示Panel,如果按遥控器,Key Type显示IR,同时User code和Key code也显示了所按键的键值。记住按键值,待会填到ACT_M3328C_V2.71修改版中。
  [color=crimson]感谢各位的大力支持,为回馈大家。将ACT_M3328C_V2.71又做了修改,成为第二版。与之前不同的是本版将按键功能做了汉化,奉献给各位,谢谢。[/color]
  感谢紫气东来朋友,二版有问题,请大家下载第三版,对不起大家了,抱歉。
本帖最近评分记录: 共 8 条评分
