  • 8028阅读
部分机盲扫入法 [复制链接]
楼主    5230765c 发表于: 2010-12-23 13:11:14
常见数字卫星接收机盲扫密码大全
阿瓦斯2001机器的密码:1577
九州DVC-2008IR的初始密码:9949
航科系列机器密码:6931
ap6-84卡密码:xx96均可
诺基亚8800初始密码9949
AP6-84卡的密码:凡带96就可!就连光输入96都可以!
国产富事通机器:上。下。左。右
VISTAR2000密码1234
新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上。下。左。右
帝霸901工程密码:1001
帝霸901密码:0000
百胜p-3900机器密码:1111
Simon 920 初始密码1234 统吃码3453
创维DVB-SO1的工程密码是:13572468
RCA-993S:6931
v2.4blocker卡成人密码:9996
PBI 8888
天域 1001
金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
P-3880缺省密码:0000。万能密码:9876
3500的恢复原始:同时按前面版OK跟频道上两键,密码初次为0000。
阿瓦斯2001机器的密码:1577
航科系列机器密码:6931
ap6-84卡密码:xx96均可
诺基亚8800初始密码9949
AP6-84卡的密码:凡带96就可!输入96也可以!
国产富事通机器:上.下.左.右
VISTAR2000密码1234
新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上.下.左.右
帝霸901工程密码:1001
百胜p-3900机器密码:1111
帝霸901密码:0000
PANDA-610:家长码:0000系统码:9317。开机前用手指分别按住面板上第一个和第三个键,加电
后约一分钟,松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
同洲981(工程机)接收机的初始密码:依次输入上下左右
海克威6688,海克威5688盲扫密码:1270
创维的高级用户的开启密码:13572468
2300机密码和百胜双片机的一样:1111
PBI1000恢复系统密码:8888
430的父母锁原始密码:1234。万能密码:6931
海克威的所有机器,东仕2000H.2000F。天诚部分机型,设置方法:菜单-默认获恢复出厂设置-
OK-静音+频道上键-输入1270-OK,既可恢复盲扫及预制节目。
高斯贝尔所有机器,设置方法:需将菜单变为英文菜单--选默认设置--OK--静音+频道上键
--输入上下左右1234--OK,既可恢复盲扫及预制节目。
卓异5518芯片和2250芯片,设置方法打开主菜单--直接输入305518既可恢复盲扫及预制节目。
东仕2000C,的影视龙及全视通系列,2000Q的九画王,设置方法:菜单--系统设置--OK--恢
复出厂设置--OK--确认恢复--按FAV键--ok,既可恢复盲扫及预制节目。
天诚的鑫麦威系列及619,设置方法:菜单--节目设置--OK--增加节目--OK--依次输入:
本镇频率11111,下行频率22222,符号率33333--OK--恢复菜单选默认设置--OK,既可恢复
盲扫及预制节目。
迪佳天地星系列恢复方法和海克威系列一样,只是输入密码为7065。
华尔红太阳系列恢复方法为,菜单--到恢复出厂设置--OK--确认恢复--输入左左右右--ok
,既可恢复盲扫及预制节目。
新版同洲3188C设置方法:菜单-系统设置-默认-OK-按菜单退出-菜单-节目设置-OK-按信
息+声道键-显示输入密码输入0000既可。(有的1234也可)
皇视2080系列设置方法:
  1.皇视2080在“转发器设定’时按5160, 1698, 156988,
  2.皇视2080A型冲击波机(V:1.11):在开机状态下用遥控器按.菜
单“键、电视屏显皇视主菜单→键入"530478",电视机屏显“系统信息,数据存储中…“,待显示
消失,在皇视主菜单中出现11自动搜索,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中"自动搜索
”,设x相应参数,即可进行盲扫。
  3.皇视HSR -2080A:调出主菜单、进入“转发器设置',一项。直接用遥控器按“1698"→画面
出现“系统更新”字样,随后在主莱单中‘’节目编辑.的下一栏出现“自动搜索“,进入
该栏。按照相应的参数设x,再按’‘确认“键即可。
  4 皇视HSR-20800将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入"1698',或“5168”即可
  5 皇视2080/0:菜单、皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。
  6 皇视2080系列设2方法:打开主菜单直接输入“5168"即可恢复。
  7.皇视免费机的万能密码:530478.
2常见数字卫星接收机盲扫密码大全
  1、亚视达5288(海克威):
  (1)首先按遥控器“MENU”键进入系统设置,按“OK”进入。
  (2)进入“系统设置”,选择“默认设置”。
  (3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器方向“上”键,这时画
面出现“请输入密码”框,输入密码1270即可。
  2、亚视达2688:进入默认设置中,按静音键即可。
  3、卓异ZY5518Y(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等)盲扫功能:按遥控菜单键。出现卓异
主菜单时,虽然画面没有提示,便只要输入密码即可,可输入以下几组密码:309700、5168、1698
、305518。因不同批次的机器密码是不是同的,可以逐个一试。如果正确,会有“出厂参数恢复,
请稍等”的提示。这步完成再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
  4、卓异→飞天龙:密码1234。
  5、通达:节目加→按音量减键4次→静音即可。
  6、小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认,输入6678即可。
  7、经天、威乐士2288,年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目7065即可。
  8、跃佳航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065;菜单按静音键5秒钟→屏幕显示
“数据存储中”即可。
  9、创维DVB-SOI工程机:密码13572468。
  10、创维高级用户的开启密码:13572468。
  11、RCA-993S密码:6931。
  12、天域密码:1001。
  13、DX680密码:0000。
  14、长虹万能码:138168。
  15、同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→00000。
  16、同洲3188CSE:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键。密码0000。
  17、同洲5288等:菜单→输入156988即可。
  18、海克威5688新版机盲扫密码:0000,老版机密码:1270
  19、海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键输入1270
  20、海克威HIC-3288C进入主菜单,用遥控器数字键输入1270即可。
21、海克威3169、6688、5688等:菜单→系统设置→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音
键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机的进入系统密
码为0000。
  22、海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→上键→输入1270后,再回到自动搜索
即可。
  23、PBI1000:系统恢复密码8888。
  24:XSAT430的父母锁原始密码:1234;万能密码:6931。
  25:神州880S解锁密码:按面板上的上键一次,下键三次,上键二次。
  26、PBI1000死机的恢复:按住频道下键和电源键1分钟即可。
  27、中大数字机:恢复默认设置提示输入密码时按1、2、3、4或5、6、7、8。
  28、2003年产高斯贝尔:恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234即可
进入盲扫功能。
  29、2003年产跃佳、航天、沧浪年华:恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输
入密码”)→按密码7065即可。
  30、2003年产迪佳通语言→英语→恢复出厂设置→确认→静音→节目加→密码为7065。
  31、2003年产天经、威乐士、恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”
)→密码为0000。
  32、2003年产金鹰、神鹰、嘉宝:在关机状态下按住本机菜单键,同时按下电源开关至屏显菜
单,即可进入盲扫功能。
  33、2004年产高斯贝尔(小神童、挑战者):恢复出厂设置→确认(屏幕显“请输入密码”)
,密码为5678。进入网络搜索也要输入密码5678。
  34、2004年跃佳、航天进入菜单后按静音4秒钟,屏显“数据储存中”之后即可进入盲扫功能
  35、泰星专用机设置密码:2321。
  36、爱仁达按菜单→节目设置→输入8888。
  37、九洲DVB-20981R:初始密码9949。
  38、皇视2080:在转发器设定时按5160、1698、156988。
  39、皇视HSR、20SOC将光标移至“转发器设定”用遥控器数字输入1698或5168。
  40、东仕:(1)恢复出厂时按1270。(2)恢复出厂确定时按左键→喜爱键。(3)各版本九
画面的打开方法:5.13版,右键→确认键:5.60版,改名键,左键,确认键;5.98版,右键,左键
,改名键,确认键。
  41、东仕2000Q开启盲扫和九画面设置:按菜单→系统恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确
定键),按音量左键然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态。九画面功能开启:
进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定)按“喜爱键”,机器
再一次恢复到了出厂状态,、九画面和盲扫都打开了。
  注意:使用九画面,直接按0就可以了,盲扫请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
  42、东仕20000:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不要按确定)按音量右键,再按喜爱
键,然后按确定键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
  43、科林:(1)在安装设定,电源选择时按五次1键(2)在恢复出厂时按五次1键可恢复所有
出厂设置节目。
  44、天诚(飞龙数五子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为11111,下行频
率设置为22222,符号率设置为33333,确认后再默认一次后,在节目菜单中将出现卫星盲扫功能。
  45、用海克威(NicWay)软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270
  46、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
  47、金泰克喜洋洋:菜单→系统设置→自动菜单08按2004确认。
  48、金泰克好日子、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
  49、百胜P-3900/E910、百胜2300机密码和百胜双片机机器密码:0000,万能密码:9876。
  50、P3500恢复原始状态:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为0000。
  51、科海(德州)系统左键,下键,左键,下键两下。
  52、阿瓦斯2001:密码9949或1577。
  53、诺基亚8800初始密码:9949。
  54、AP-84密码:9996。
  55、AP-84密码:凡带"96"就可,输入96也可以。
  56、国产富士通机器:上下左右。
  57、VISATR2000密码:1234。
  58、新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上下左右。
  59、帝霸901*工程机:密码1001。
  60、帝霸901*:0000。
  一、长虹
  1..长虹万能码:1381680
  二、东仕
  8.东仕:(1)在恢复出厂时按01270",(2)恢复出厂确定时按左键→喜爱”键。(3)各版本9画面
的打开方法:5.13版:右键→、确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→
改名键→曰确认键。
  9.东仕20000开启盲扫和9画面设里:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按
确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启
;进行第二次的按菜单一系统设置“恢复出厂设置、确认恢复(先不要按确 认),按喜爱键,机
器再一次恢复到出厂状态.9画面和盲扫都打开了。注意使用9画面,直接按“。“键就可以了;“
盲扫.请使用菜单→节目设里→单里搜索2.
  10.东仕20000:按菜单、系统设置→恢复出厂设2(先不按确认)按音量右健,再按喜爱键,
然后按确认键恢复出厂状态.这时可打开盲扫功能.
  11.东仕2000C、影视龙及全视通系列。设2方法:菜单→系统设→OK→恢复出厂设置→-OK→
确认恢复→按FAV键→ "OK",即可恢复盲扫及预置节目.
  12.东仕2000f/C:调出主菜单,进入“系统设置“一项,点击“恢复出厂设V",按确认,出现
下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回“节目设置一项 ,即
可进人“单星搜索“一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
    三、科林:
  13.科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1"键
可恢复所有出厂预t节目。
  14.科林K2838,KL -3383R“搜索”菜单转到‘’转发器设置,按音量减键4次,再按静音键即
可。
  15.科林、诺普斯菜单、扩展菜单→OK→系统设定→OK-系统2→0K→音量减4次→静音即可。
  四、德州科海
  16.德州科海5088: 系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。
  17.科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。
  18.科海:盲扫为“系统设定2",请输入密码:按4次音量键 ,按1次静音键。
  五.科技先锋
  19.科技先锋GL506:按住菜单键→ 系统设置→确认→出现子菜单“再选择“系统设置’→确
认→出现对话框“系统设 置“→“系统设置2。进入这两个系统都要
输入密码:即:音量减→节目号减→音量减→节目号减(可简称为:左、下、左、下、下)。输入
“系统设置的密码后,出现盲扫以及,100.5°E的全部节目表。
  六、美之乐
  美之乐VEN-5588:在开机状态下,用随机遥控器按"MENU"(菜单)键,电视机屏显亚视达(或海
克威)王菜单,进入“系统设置”,再进入“默认设置”电视机屏显“恢复默认设置”的说明和提
示,接着按静音键→音量减键→节目加键,在“恢复默认设置”的说明和提示屏显内容上出现“请
输人蜜※※※※→提示框→
键入“1270",提示框消失,电视节目自动回到接收机出厂设置时的第一个节目,机内所有节目恢
复为出厂设置。此时返回并进入自动搜索,设置好相应参数,即可进行盲扫。
  七、天诚
  20.天诚(天城919、鑫麦威系列及619、飞龙数王子、天诚游戏王等):
在增加节目时,将本振频率设置为“11111”',下行频率设置为'22222',符号率设里为"33333",
确认后再默认一次后,在节目菜单中出现卫星盲扫功能及预置节目。
  21.天诚数字卫星接收机(中国龙)
增加盲扫的方法:按遥控器上的信息键3秒后,再按菜单→节目设置 即可。
  22.天诚的中国龙、安琪儿、游戏王、喜多乐、狮子王、珠穆朗玛、香格里拉、大豪之家、好年头、贝斯特等(2005年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右
键,使“是”变为黄色,确认后即可恢复盲扫功能。
      天诚的东方红、奥运龙、好运北京等(2006-2008年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,不要去管它,直接按“菜单”键退出,再按菜单→节目设置 即可。
    新版的东方红(2008年产):按菜单→输入密码:6417 即可
  23.天城   机器密码:1001,
  八、华尔红太阳
  华尔红太阳系列恢复方法为,菜单升恢复出厂设置→OK→确认恢复→输入左→左→右→右→OK
,即可恢复盲扫及预置节目。
  九、金泰克
  24.金泰克小神童盲扫及删除频道密码“菜单→输入密码54321,
  25.金泰克“好日子.、高斯贝尔恢复外台密码:5678,
  26.金泰克D8000(好日子):调出主菜单,进入“默认设置’一项,选择“默认语言“为:中
文,按确认键。此时画面出现提示文字:“输人密码!“此时按遥控器上的数字键"5678",则在“
节目设置“一项的子菜单中多出“网络设置,和“设置“两栏,进入“设置一栏.按照相应的参数
设置,再按11确认,即可
  27.金泰克大丰收DBOOO菜单→节目设置→"54321"(或"082004")即可。
  28.金泰克:菜单直接输入54321或者5678。
  +、喜洋洋
  29.喜洋洋D8000:恢复国外电视节目及盲扫菜单,在菜单画面按遥控器按键"08”,出现密码
框,输入“2004",按"OK",在这时菜单中将出现“自动设置",这就是盲扫。
  +一、百胜
  30.百胜P-3900/E910机器密码:
1111,
  31.百胜2300机密码和百胜双;万能密码:9876.
  33.P3500的恢复原始设置:同时按前面板OK和频道上两键。密码初次为:0000
  十二、E
  34.E911S:原始密码1234
  十三、阡成
  35.阡成2100:1234,
  十四、CP788
  36.cp7882 -7885机万能密码:0000
  37.cp7882隐藏菜单手动修改key码:菜单,通用接口→父母锁→红键→黄键→输入PIN码0000
即可在左边行到'V,I/B,N,S",选择其中的一种系统后按OK即可在右边编辑key码。
  十五,CDVB.
  38.CDV82000E:自行设置4位数。
  +六、C-5880
  39.C -58BO:key修改进入密码:0000;万能码9876,
  十七、V2"4BLOCKER卡
  40.V2.48LOCKER卡成人密码:9996,
  十八、阿瓦斯
  41.阿瓦斯2001机器的密码:9949或1577,
  十九、航科(雷霆 )ZSAT
  42.航科(雷霆)ZSAT310,410,420,430, bolt2005万能密码:6931。父母锁原始密码:1234,
  43.xsat4lOxp,bolt410xp原始码0000.修复码64365577,
  二十、诺基亚
  44.诺基亚8800初始密码9949.
  45.诺基亚8830输入开机密码1234,
  二十一、诺,斯
  46。诺普斯卫星接收机的系统修改密码:左、下、左、下、下。
    二十二、AP-
  47.AP-84卡密码9996.
  48.AP6-84卡的密码:凡带“96"就可,输入“96“也可以。
    二十三、ANDA-.
  49.ANDA-610家长码0000,系统码:9317。开机前分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约
一分钟后松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
    二十四、国产富事通
  50.国产富事通机器:上、下、左、右。
    二+五、VISTAR2000
    51.VISTAR2000密码:1234,
    二十六、V889,vsat4300
  52.v889,vsat4300原始码0000.修复码64365577.
    二十七、新闻台(35.6.8)专用机
  53.新闻台(3.5.6.8)专用机DY2000S上、下、左、右。
    二十八、帝霸
  54.帝霸901工程密码:1001.
  55帝霸901**密码0000.
    二十九、SIMON920
  56.SIMON920初始密码:1234。通用码3453,
    三十,PANDA-610
  57 PANDA-610(熊猫610):家长码0000.系统码:9317。开机前用手分别按住面板上第一个和
第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即
可。更改key的密码是9317.
三十九、高斯贝尔
  58.高斯贝尔(2003年产):恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234
,即可进入盲扫功能。
  59.高斯贝尔(小神童、挑战者)2004年产:恢复出厂设置→确认(屏显’‘请输入密码”)
,密码为“5678"。进入网络搜索也要输入密码‘5678".
  60高斯贝尔恢复出厂→OK→节目上→节目下→音量减→1234。恢复出厂”OK→5678o
  61.高斯贝尔一S80E;调出主菜单,将光标移至“恢复出厂参数”一项,按确认后,屏幕右下
角出现方框,内有提示文字“输入密码”,用遥控器按“5678",随即屏幕显示“系统信息数据存储
中”,三秒钟后,菜单自动退出,再次调出主菜单,发现在“万年历”一项的下面多出“,自动搜
索”一项,进入该项,按照相应的参数设置,再按确认即可。
  62.高斯贝尔所有机型设置方法:需将菜单变为英文菜单→选默认设置、OK一静音十频道上键
→输入上、下、左、右,1,2,3,4→OK,即可恢复盲扫及预置节目。
五十五、爱仕达
  63.爱仕达:按菜单,选第2项(节目设置),进入选择“默认设置”→确认进入→再确认→
输入密码“8888",就有盲扫功能了。
  五十六、同好共享器(BLUETVSAT)
  64‘同好共享器旧LUETVSAT),DM -963W6的成人密码是:8112或99960
  五十七、九洲
  65.九洲DVC-2008IR的初始密码99490
  五十八、维克斯
  66维克斯VX100:000000.
    五十九
  67.美国CI-3100:12100
    六十、VS6
  68.VS6:66660
  六十一、RCA
  69.RCA992,RCA993S:69310
  六十二、三光
  70.三光C-SKY900:12340
    六十三、CS
  71.CS2600,vs9000钥匙菜单打开关闭方法:进入菜单设定看到game,直接输入数字:19370→
提示输入密码→输入2486,key菜单自动打开,普通菜单进入密码OOOO。
  六十四、华连发
  72.华连发SK-2008H出厂原始密码:000000。如果用户自己修改后忘记密
码,可以如下方法解开按遥控器方向键上、下、左、右、左、右。
    六十五、如意
  73加意按“OK"键3秒钟。
  六十六、Zenith,DTH310解码器
  74.Zenith, DTH310解码器:按遥控器上的左键或右键,把图标移至中间,用遥控器的上键或
下键,选择至预设频道(Advanced Setup)选项,按遥控器上的确认键,这时需用遥控器的数字键输
入缺省密码(keyCode)00000
  四十、跃佳、航天、沧浪年华
  75.跃佳、航天、沧浪年华(2003年产):恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏显“请输
入密码”)一输入密码"7065”即可。
  76.跃佳、航天(2004年):进入菜单后按静音5秒钟,屏显‘’数据存储中‘’,之
后即可进入盲扫功能。
  77.跃佳、航天等:恢复出厂设置→确认→冲静音→节目加→7065。菜单→按静音5秒钟→屏幕
显示“数据存储中,”即可。
  四十一、泰星专用机
  78.泰星专用机设置密码:2321o
  四十二、泰信
  79.泰信TX -660,TX -680,TX一890密码0000.
    四十三、亚视达
  80.亚视达2688:进入“默认设置中”、“静音”即可。
  81.亚视达(幸运星、贴牌海克威)HIC-5288,6688等:调出主菜单,进入“系统设置”一项
的子菜单“默认设置”一栏,按确认后,画面出现“恢复默认设置……”字样,此时按遥控器上的
“1270",随后即可进入“网络搜索”一栏,按照相应的参数设置即可盲扫。
  82 亚视达5288(海克威):
  A.首先按遥控器MENU键进入“系统设置”,按OK进入。
  B.进入“系统设置”,选择“默认设置”。
  C.画面出现“恢复默认设置”框(注意不要按遥控器确认),先按遥控器静音键,再按遥控
的方向“上”键,这时画面出现要求“请输入输入密码”框,输入密码“1270"即可。
  四十四、卓异
  83.卓异ZY5518Y盲扫功能(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等):按遥控器菜单键,出卓
异主菜单时,输入密码即可(虽然画面没有提示),但可输入以下几组密码:5168,1698,305518。
因不同批次的密码是不同的,可以逐个一试。如果正确,会有:“出厂参数恢复,请稍等”
的提示。这步完成后再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
  84.卓异ZY-5518:调出主莱单,在没有任何提示的情况下,按遥控器数字键"305518",画面
出现“出厂参数恢复”字样,返回‘’自动搜索”一栏,按确认进入,按照相应参数设置,按确认
即可。
  85.卓异一飞天龙密码:12340
  86.卓异菜单→3055180
  87.卓异5518芯片和2250芯片,设置方法:打开主菜单→直接输入"305518“即恢复盲扫及预
置节目。
  四十五、通达
  88.通达:按节目加→按音量减键四次叶静音即可。
  四十六、小神童、挑战者
  89.小神童、挑战者等恢复出厂设置→确认→"5678"RP可。
  四十七、天经、威乐士
  90.天经、威乐士(2003年产):恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏显“请输入密码”
)→密码为:0000。
  91.经天→威乐士2288→年华→沧浪等:恢复出厂设置一确认。静音。节目
加一"7065”即可。
  四十八→创维
  92,创维DVB -S01旧VB-SO12)工程机密码(创维系列高级用户开启密码):135724680
  四十九→DX
  93.DX680密码:0000.
  五十→dv
  94.dv666,788x系列改key:进菜单OK一通用接口OK一父母锁OK→先按红色键再按黄色键→密码
0000-左边第三行Nagra→右边第十三行(00)→十四行(01),按OK-到最底下行按OK-改key为menu退出即可。
