  • 8020阅读
我的大海尔时好时坏似乎电源板3.3V有毛病 [复制链接]
楼主    花不常 发表于: 2010-12-24 14:07:47
我自家的ABS-168铁壳机: Hi2023大片+AVL1108EGa+SHARP S7HZ6306高频头
bin是用的大海尔S3的,能空中升级。
  最近有问题,开机时没到数码管显示频道号,就重启,反复如此,将天线拔了,也是这样。
有的时候它又能正常开机收看电视。
  于是,我将它拆开,测得标志为22V的电源在不插入天线时有28.9V电压,插入天线后为24.5V电压,似乎这个电压偏高,标志3.0V和3.3V的电源均有3.1V左右电压似乎正常,而且我切换左右旋频道时这几个电压均没有出现上下波动,电压又似乎很稳定。
  (注:我是用数字表的直流200V档测3.3V电压输出端只有3.1V,如果将数字表调到20V档是能测到这个电压是3.3V,当然只是刚好3.3V还是略低了一点)
  我怀疑电源板的450V22μf电容是不是有问题,于是拆下它,测量它的电容为28μf,电阻档测量它也有正常充放电过程,应为正常范围,只好将它重新焊回电源板。
  弄不清这机子到底哪里有问题,它却又自己能正常收看了。
  我换了3.3V的电解电容,后来发现还是犯老毛病,说明不是电解电容的问题。
  主板上那个输出1.2V的1117稳压管表面温度偶尔能达到50度以上,本来它是焊在散热片上的,但是温度能达到50度以上,说明散热措施不够好,于是我给它再增加散热措施,希望能控制住它的温度不要到50度以上。
  我给它加了散热措施后,还真的就没有犯老毛病了
  (每台机毛病并不完全相同,要细心分析原因,比如我是用数字表的温度档测是哪个元件表面温度偏高)
