  • 31826阅读
ALI阿里3328天诚机全套工具,换LOGO,换遥控,改节目表的要看。 [复制链接]
fdsa
级别: 高级会员
楼主    fdsa 发表于: 2010-12-25 20:01:08
中6阿里字库修改方法录像及软件( 加源码文件)
看到很多朋友想改中6阿里字库,我再发一贴,将我修改的过程进行录像,并将我用到的软件也一并分享给大家,我对软件及卫星机顶盒也是个新手,在中九升级后,一个朋友的引导下才进入论坛,我希望与大家共同交流,更希望有能力的朋友写一个全功能的软件。
由于工作原因,今后很少有时间上论坛,现贡献我的软件源码给需要的朋友!
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-194554.html[/url]
中六3328免费的开机画面软件和视频教程
RscIDE.exe软件改成输出14.5kb mpg文件
文章出处:LCDHOME论坛网[url]www.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-142178.html[/url]
双遥控要2.0版本才可以,如果是1.0版本改很难成功
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-115255.html[/url]
中六天诚双遥控set文件,想换遥控的要看。 [p_w_upload=135347]
ALI阿里3328天诚机全套工具,换LOGO,换遥控,改节目表的要看。 [p_w_upload=135059]
解决天城M3328C(F)数字机按住遥控器左右键不能连续调整音量的问题
解决天城数字机遥控器左右按键连续可调的方法:先将天城原机备份的bin用ACT V2.7.1工具打开,点击Common,将Continue Key选项选择ON,再点击保存bin,最后将保存下来的bin刷机就可以了。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]www.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-111044.html[/url]
12星节目表中,如何让DISEQC关闭,修改那个数据,现在有的是LNB1,或者LNB2?
看到卫星排的12345678没有改为1234就是LNB1,LNB2
文章出处:LCDHOME论坛网[url]www.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-124537.html[/url]
ACT M3328C V2.71的设置每一页都需要重新导入原机配置文件,按道理如果你设置正确的话,面板指示灯会亮的
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-131501.html[/url]
这个Firmware是我用过的免费机中最好用,用来寻星超爽,可以预先编辑完转发器参数保存,寻星时调用就OK了
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-45202.html[/url]
免费机天诚TD-759A的,用下面这个帖子里的FW移植后再刷机,真的不错,可以预先编辑完转发器参数保存,自动搜索后只保存新增的节目,支持遥控修改节目中文名称,只是面板无效及指示灯不亮了,谁能教教我怎么做?
有朋友问怎么移植的,其实并不复杂,要用到阿里工具ATC,首先读取你原机固件并备份保存,再提取你原机固件的设置,见图。然后打开要移植的固件,导入你刚才提取的原机设置,就可另存为新的BIN文件,可刷机了。由于新固件true是原机的,所以我想就算不行也不会变砖吧?不行就刷回原机的。
文章出处[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-45202.html[/url]
中九临时不升级没得刷,闲来无事想刷6B.网上有ALI芯片的升级工具,想个性化自己的开机和广播画面.试了很多工具终于成功.不过不是很清晰.过程简说:1.BMP图片2.利用软件修改为MPEG文件3.ALI-M3328ACT2.71合成工具合并.最难做的第2步.前提是第一步中的BMP图片不要太大(最好在400-500KB左右).
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-105928.html[/url]
阿里方案编辑器:AliEditor_V4 汉化版
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-134864.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
