  • 14018阅读
求助SPHE8104LW+AM5888S L/F 高温65度不读碟(已解决,见11楼回复) [复制链接]
楼主    hanscody 发表于: 2009-12-12 09:08:06
我是做的是车载CD机器,用[font=黑体]SPHE8104LW+AM5888S[/font] 高温65度就不读碟,用同样的机芯在别的解吗驱动上可以到70度不出问题.SPHE8104LW和AM5888S资料显示过80度都没有问题的,请各位大侠帮忙分析问题会出在那些部分? 盼回复!
[color=blue]解决方法如下:
感谢各位楼主的热心帮助,综合了大家的建议,我的问题算是搞定了:
  首先,kingdong楼主的方法,将L3和L9这个电感换成33欧姆和10欧姆的方法是有效的,对温度有提升有几度,但是还是不到65度.
  其次,jswr楼主说的加散热片的方法也是有效的.就是直接在8104的芯片上加装了一个散热片.解决了问题.车载论坛里的kenlee_gz 说如果65°环境温度,没有采用很好的散热, 那芯片本身肯定超80°.经验证,确实是这样的.所以提别感谢kenlee_gz提醒.{[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-12505-keyword-.html[/url]}[/color]
[color=orangered] 最后的解决方法:1.更改了L3和L9
            2.8104加散热片.搞定,过65度1个小时,完全没有问题.[/color]
