  • 11428阅读
简易电磁炉维修保护工具。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-01-02 03:30:33
[电磁炉] 简易电磁炉维修保护工具的制作(图)
电磁炉, 工具, 维修, 制作
在电磁炉的维修过程中,为保护IGBT,电源模块等元件在试机时损坏。我们需在现有的电源插座上做些处理。我司大多数网点已有此工具,在此将原理接线图发到这里,供大家参考。
下载 (63.21 KB)
2008-10-29 22:44
S1为双刀开关,要求规格为250V,16A。XMM1为电源表,可直接用指针表头,或用数字表头(用数字表头需另加5V直流电源给其供电)表的规格也为交流16A。X2为普通的灯泡,220V,100W。J1为单刀开关,要求规格为250V,16A。在此工具中所使用的联接线及插座,匀要能承受10A电流。
 使用方法:在试机时,闭合S1,断开J1。将故障电磁炉插入图中所示电磁炉插座中。看电磁炉是否有显示,是否有检锅等其本的现象。可观察电流表所显示的电流数,以便于判断故障的大概位置。
  在电源模块,IGBT损坏,更换后没有找到使其损坏的原因时,可以这套保护工具上试机,不会造成二次炸机。就算电磁炉内有短路现象,电路中灯泡起到限流降压的作用,也不会使IGBT,电源模块损坏。
  在显示正常,待机功率不超过5W时(可根据电流做大概的判断),使其加热,在检锅的同时,灯泡会随着闪动。此时可将J1闭合,电磁炉正常加热。可要观察电流表的显示值,2100W时电流不超9.6A,可根据电流情况做简单的调整。
注:如加了上面的装置还会烧IGBT,请查IGBT的驱动电压。驱动电压应不高于22V,不低于15V。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
