  • 11156阅读
修机失败话刷机! [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-01-02 07:58:53
近日收到烧友寄来中九山机主板十余块。维修起来十分费劲,最后却以失败告终。原以为可以积累一些的经验的,没想到还是空欢喜一场。
维修失败总会有原因的,于是仔细检查了全部主板。发现最突出的是:3.3V对地电阻和串口的对地电阻(接地除外)有短路现象,串口电阻有的全部对地为零!
为了证实是刷机造成的,我随便拆下了其中一块主板的主控芯片(图像显示正常的话,应该是最下排第2个拆了芯片的主板),再测量3.3V和串口的对地电阻的情况,没想短路现象消失了!
说到这里,纪星又要提醒刷机的烧友了:刷机之前先用万用表找出正电压和接地的两针,先去除正电压的那根端子,再确定数据的读写端子(一般很接近3.3V)。然后对应接上串口,这样就可以避免烧“鸡”(砖机)了。
  以上是个人的一些看法,不妥之处请文明抛砖!谢谢您的点击,谢谢您的回复。
  [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=h0yrpvkul3if91xniisz.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/h0yrpvkul3if91xniisz_thumb.jpg[/IMG][/URL]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
