  • 5137阅读
卫星电视接收机开关电源电路故障维修 28例 [复制链接]
wjsxy
级别: 高级会员
楼主    wjsxy 发表于: 2011-01-03 14:40:45
[例 1]同洲 CDVB-891 B 型卫星接收机
  故障现象:通电开机后即烧保险 F1。
  分析检修:用万用表检查开关变压器之前电路 C1、C2、C6、C7 是否漏电。RV1 是否击穿,D1~D4、D13 是否损坏,最后检查 U1是否损坏。D13 损坏以及T1(1)-(2)绕组短路是 U1损坏的主要原因。经查为 D13 内部损坏。更换 D13后,故障排除。
  [例 2]时智 CSR1000 型卫星接收机
  故障现象:开机后显示屏显示“ ” ,不工作。
  分析检修:用万用表测电源各组输出电压均正常,断开负载测量仍如此。怀疑不是电源故障,但更换电源板试机一切正常,说明问题仍在电源。估计是开关管性能变坏、放大倍数变化较大等原因引起,但更换开关管 C1545,故障仍未排除。再测稳压部分元件,发现 Q955(C3198B)内部严重漏电。更换 Q955后,故障排除。
  [例 3]TX-800型卫星接收机
  故障现象:开机后电源指示灯不亮,有工作,面板上指示灯也不亮。
  分析检修:打开机盖,用万用表测 Q101 D 极电压为 300V 正常,测 U101⑦脚电压为 0V 异常。断电,测 U101⑦脚的对地电阻正常。进一步检查电源启动电路,发现电阻 R103 内部开路。更换 R103 后,故障排除。
  [例 4]艾雷特 ESR-200 型卫星接收机
  故障现象:开机无任何反应,机器不工作。
  分析检修:打开机盖,检查发现 T1 已烧变形,2A保险已烧断。用万用表检查 Q1、Q2 也已击穿,更换以上元件后,机器恢复正常。分析其原因为输入市电在 110V 以下时,造成开关电路输入回路功耗过大所致。
  [例 5]中大 WS-9618 数字卫星接收机
  故障现象:开机后,接收机前面板仅有待机红色指示灯亮且闪烁。
  分析检修:开机查看,问题出在电源电路。用万用表检测,发现电源输出的五组电压中的 5V一组为 3V且抖动不稳,3.3V一组不到1V。由于另外三组电压 30V、22V、12V均正常,判断问题出在 5V或 3.3V支路。
  检查与这两路有联系的取样部分,未见异常。查 5V 稳压电源块 U2(LM7805)无异常。更换 3 个整流二极管 D11~D13 亦无效。进一步检查 6 只电解电容,发现 C11(1000μF/16V)内部短路。更换 C11 后,故障排除。
  [例 6]ESR2020卫星电视接收机
  故障现象:通电后,面板无显示,接收机不工作。
  分析检修:打开机盖检查电源,保险丝完好。用万用表测滤波电容 C404 两端电压和开关管U403 集电极电压为 310V 左右,测 U403 基极无电压。断开电源,分别对 U401、U403 和相关电阻进行检查,发现 U403的启动电阻 R402 的阻值近似无穷大。更换 R402后,故障排除。
  [例 7]高斯负尔 GSR-2001E卫星接收机
  故障现象:开机后,出现图像定格。
  分析检修:用万用表检测各路电压值,发现 3.3V电压只有 2V左右,经查为 C17 电解电容的容量变小,换一同型号的电容后,测电压为 3.54V,工作正常。
  [例 8]高斯贝尔 GSR-2001 E 卫星接收机
  故障现象:图像定格,关机后重新开机,有图标和搜台现象,但显示“无卫星信号”后黑屏。
  分析检修:检查发现电阻 R9 烧坏,将其更换后通电,30V电压只有22V,同时电阻 R9 严重发热,断电再查,发现电解电容 C8已无容量,更换 R9、C8后,30V电压为 32.1V,工作正常。
  [例 9]万利达 NSR-200PA型卫星机
  故障现象:开机后无显示,无输出。
  分析检修:用万用表测开关电源次级电压均为零,查初级开关电路、整流滤波元件无损坏。开关管 b 极电压开机瞬间为 0.3V 左右,后升为 0.5V;次级电压在刚开机低电压值后降为 0。该现象说明开关电路能够起振,但因保护电路动作或负载过重而停振。测开机时可控硅 3V4 G极电压为 0,保护电路并未动作。再进一步检查,发现次级电源+18V 支路整流二极管 3D10 内部击穿。更换 3D10 后,故障排除。
  [例 10]百胜 350型卫星接收机
  故障现象:开机后无电源,不工作,烧保险丝。
  分析检修: 用万用表检查发现Q1击穿短路, 遂用Id≥3A、 UDSS≥ 800V的场效应开关管K2141更换。但更换 Q1 后,不能立即开机,应先找出 Q1 击穿的原因。进一步检查 U1 及其外围电路元件。发现 R3(220kΩ/3W)内部开路,由于 R3 开路,造成 U1 不启动,无脉冲输出,导致 Q1烧毁。更换 Q1 和 R3 后,机器恢复正常。
  [例 11]神州 ST-9900B 型卫星接收机
  故障现象:开机后即烧保险。
  分析检修:打开机盖,用万用表检查整流滤波电路。经查发现四只整流二极管一只击穿。更换整流二极管后,故障排除。
  [例 12]神州 ST-9900 型卫星接收机
  故障现象:机器开机工作 10 分钟后,自动关机,过一会儿再开机,故障重复。
  分析检修:先用电烙铁给元件加温检查,当烙铁铁靠近可控硅(BT1690)元件时,突然接收机指示全无,此时用万用表测量开关电源稳压输出的三组电压为 0。再用冷却法检查,当用镊子夹酒精棉球放至 BT1690 可控硅上时,故障立即消失。由此判定是 BT1690 内部热稳定性变差。更换 BT1690 后,故障排除。
  [例 13]神州 ST-2000 型卫星接收机
  故障现象:开机后输出电压过高或过低,不稳定。
  分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路,且大多为取样电压反馈网络不良所致,应重点检查 R109、R110、R111、R112、IC101、IC102 等相关元件。D106 特性不良及 C109、C111 漏电也会导致输出电压异常。该电源损坏一般发生在电压升高的情况,如上述元件损坏,Q101可用BU508A、 2SD1403代换, IC102可用KA431、 μPC1093J直接代换, IC101可用PC817C、PC617 直接代换、次级所用二极管均应用高频整流二极管代换。该机经检查为 IC 102 内部不良。更换 IC 102后,故障排除。
  [例 14]金泰克 KT-1288 型卫星接收机
  故障现象:开机后无显示,机器不工作。
  分析检修:通电后用万用表测电源板 P702 各脚电压,+24V仅为10V,而+5V(M)为 0。怀疑+5V电路(M)存在短路故障,查该路中各相关元件,发现整流管 D711 内部击穿短路。更换 D711 后,故障排除。
  [例 15]金泰克 KT-828KP型卫星接收机
  故障现象:开机后无任何显示,机内有“吱吱”声,不工作。
  分析检修:用万用表测开关电源输入回路的电压正常,测开关电源输出的电压极低。分析其原因多数为开关电源输出部分过载所致。断电后,用万用表电阻挡在路测量开关电源输出部分的高频整流二极管的正反向电阻,发现 D712 内部击穿短路。更换 D712 后,故障排除。
  [例 16]GT-500型卫星接收机
  故障现象:开机后无任何反应。
  分析检修:用万用表测开关管 TR600 集电极+300V正常,基极电压为 0V,测量 IC600⑦脚12V电压也正常。查 IC600 周围元件未发现异常。进一步测量各元件的在路阻值时,发现光耦合器 IC601(CNY17F)内部严重漏电。更换 IC601 后,故障消除。
  [例 17]GT-500型卫星接收机
  故障现象:开机后,电源指示灯亮,不能工作。
  分析检修:打开机盖,用万用表测 C609 上无 300V直流电压,经查发现 R601 内部开路。更换 R601 后,故障排除。
  [例 18]HSS-100型卫星接收机
  故障现象:开机后即烧保险,机器不能工作。
  分析检修:打开机盖,查供电正常,用万用表测 IC310(D) 、 (S)端电阻几乎为 0,更换后,测 0001 两端的电阻值基本正常。进行低压试机,除 CPU的+5V电压不正常外,其余各组电压都正常,怀疑开关电源的开关电路没有工作,细听 T301 有“吱吱”声,说明电路已启动,测量 T301次级的交流电压值有 7V,但无直流电压输出,进一步检查发现 D303 内部开路。更换 D303 后,故障排除。
  [例 19]休曼 318A型卫星接收机
  故障现象:开机后无任何反应。
  分析检修:用万用表检测,发现限流电阻 4.7Ω/5W 开路、开关管 C3153、推动管 C3246 均已击穿,测量其他元件无明显异常。更换上述元件后通电试机,仍无显示。断电测量限流电阻、开关管、推动管均完好,插上电源测量整流输出有+300V 电压,说明电路处于保护状态。断电后进一步检查电源部分的其他元件,发现稳压管 D6 内部性能变坏。更换 D6 后,故障排除。
  [例 20 ]Amstrad 卫星接收机
  故障现象:开机后,显示屏无显示,机器不工作。
  分析检修:用万用表检测,发现电源开关管 F10084 击穿、R604 断路。更换上述损坏元件后,开启电源,显示屏显示 PU 且不断闪烁。测 IC600 的⑦脚,发现电压在 12V~13V 间来回变动。再查发现开关管的 e 极电阻断路。更换所有损坏元件后,故障排除。
  [例 21]同洲 CDVB-891 B 型卫星接收机
  故障现象:开机后,无电压输出。
  分析检修: 、用万用表先检查 C6两端有无+300V电压,如无则应检查 BTH1、BTH2 是否断路,如正常则检查 T1①-②绕组是否断路,检查以上电路正常后,再检查 D6、C8、C9、R3、R2、PC1 是否正常,U2 及其附属电路是否正常。另外 S3②端所接稳压二极管 D14也容易击穿,同样可引起无输出电压的故障。经查为 D14 内部损坏。更换 D14 后,故障排除。
  [例 22]PB1-1000B2 型卫星接收机
  故障现象:开机后电源指示灯不亮,机器不工作。
  分析检修:用万用表测电源脉宽调制集成块 HA17384 电源端⑦脚、⑤脚电压匀不到 10V,正常工作电压应在 12V~16V左右。⑦脚的滤波电容 C2 原为 47μF/50V,实测不到 20μF。由于C2 容量下降后,集成块⑦脚电压降低而不能工作。更换 C2后,故障排除。
  [例 23]TX-800型卫星接收机
  故障现象:开机后,电源指示灯不亮,不工作,面板上指示灯也不亮。
  分析检修:用万用表测 Q101 D极电压为 300V正常,测 U10⑦脚电压在 11~17V之间波动,测⑥脚无电压输出,判定为 U101 内部损坏。更换 U101 后,故障排除。
[例 24]机型:三星 APSTAY 卫星接收机
  故障现象:开机后显示屏无显示,机器不工作。
  分析检修:用万用表检查发现开关管(TE840)内部击穿,集成块 UC3844 的⑥、⑦脚短路,SR1、SR3、SR5、SR6 均已烧断。UC3844 为开关电源的脉宽调制集成块,⑦脚为集成块供电,⑥脚输出为开关管供电,⑥、⑦脚短路后,300V 直流电压经 SR1、SR6 直接加到开关管 G 极,致使开关管击穿短路,300V电压全部加到 SR3上,SR3 立即烧断,之后 300V电压加到 SR5 上,SR5 也立即烧断。更换所有损坏元件后,故障排除。
  [例 25]DSD660 卫星电视解码器
  故障现象:开机前面板无显示,电源电路发出“叽叽”声。
  分析检修:开机检测发现电源部分无输出电压,该电源整流滤波电路基本正常,可能是电源振荡电路或开关变压出现故障,经检查变压器无问题。用万用表测量开关稳压集成块 IC1(TOP225Y)无损坏现象,代换 TOP225Y 试验,故障不变。检查其他元件,当测量到钳位电路中的 TZ1(KE220)时,发现此二极管正反向阻值均为 0Ω,焊下 TZ1 测量,内部已击穿。更换TZ1 后,故障排除。
  [例 26]金泰克 KT-D8320 卫星电视接收机
  故障现象:通电后,无显示,不工作。
  分析检修:开机观察未发现放电烧焦痕迹,电源保险丝未断。用万用表测 300V电压已产生,集成块 IL038OR 第③脚有 0.1V 电压,④脚电压为 0,初步判断启动支路完好,可能是正反馈电路或过压保护电路有元件击穿。进一步测得 IL038OR 第③脚电阻只有 3Ω,断开 DP8、ZD1、QP1等元件检查,发现 DP8 短路。由于 DP8 短路,正反馈电压不能产生,振荡电路不能完成启动→正反馈注入→深度导通→关断截止的过程。更换 DP8 后,故障排除。
  [例 27]高斯贝尔 GSR-2001 E 卫星接收机
  故障现象:开机后无图像、数码管无显示或乱码、锁定指示灯变暗。
  分析检修:用万用表检测各路电压,发现 8V电压为 4.36V,而 5V电压为 2.2V,其他各路电压也都偏低。观察发现电解电容 C13 有点变形,拆下测量已无容量,换一同型号电容后,8V 电压为 8.29V,而 5V电压也升为 5.04V,其他各路电压恢复正常。
  [例 28]东仕 IDS-2000 型数字卫星接收机
  故障现象:字符显示紊乱,面板上所有按键均失控。将电源关断后再开机,有时能正常收看,但工作一段时间后故障重现。
  分析检修:用万用表检测各组电源,发现 CN3 插头中的+21V 上升为 36V,CN2 插座中的+5V下降为4V,CN2 与CN3 插座中的+3.3V相连,下降为 3V,其余各组电压均有一定上升。根据电路原理仔细分析,发现下降的+5V及 3.3V电压均在 D8 支路,对该支路中的+5V及 3.3V公共电路部分中的元件逐一进行检测,发现其滤波电容 C13、C14 已基本无容量,致使整流滤波后的直流电压下降,取样电阻 R5、R7 上所获得的电压降低,开关管导通时间增加。除 D8 支路由于自身故障外,其余各组电压均明显上升,由于 C11 容量下降的原因,3.3V 集成稳压电路 U4(PQ3RD13)得不到正常的工作电压,而下降为 3V。更换C11 后,故障排除。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
