  • 14049阅读
分享两例不开机的故障维修! [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-01-04 09:03:58
接手一台天诚959旧机。故障表现为无图无屏显。故障分析:可能是电源故障也可能提供主板的接插件脚脱焊或CPU挂了。
开盖发现电源保险良好,未发现明显不对。遂通电测量电源部分,发觉电源板也是好的。目光移向主板。数字表(型号DT9205A)二极管档测量主板的3.3V对地电阻,感觉是在正常的范围内(470欧和280欧),测串口,没有短路的现象。于是接上排线通电测量。
数表20伏档测量。当测到U6(1117)2脚时,1117无稳压1.7v输出,断电用二极管档测量U6的对地电阻情况,未发现短路现象!于是更换U6,通电测量U6的电压,输出稳定,已有开机显示,顺手接上显示器和天线,声像正常!
  [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=dwin0sk5451bl63tx7zt.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/dwin0sk5451bl63tx7zt_thumb.jpg[/IMG][/URL]
  再来一例。
天地星的小霸王中九小机,双海尔的。
  故障同上。
  维修步骤大至同上。
当查过两个1117的电压正常后,仍未查明原因。于是试把固件拆下,换上另一个坏板的固件,开机,显示正常,开机图像也出来了。经测试,机器已恢复正常。
[URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=zue0evzo6yp49qsvfecd.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/zue0evzo6yp49qsvfecd_thumb.jpg[/IMG][/URL]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
