  • 4958阅读
求助:创维8000T-2199A彩电行不起动(故障已排除) [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-01-04 15:39:48
一台创维8000T-2199彩电行不起动.测主电源115V到80V间阁5秒跳动.测CPU87CM38N的7脚开关机脚电压是每隔5秒4V到0V跳动.TB1238行共电9V正常.总线脚个4.V到4.6V之间每隔5秒跳动.断开CPU7脚.电源输出电压均稳定不变,然后测量断开的7脚,有.02V到0V的跳动..复位电压在4.8-4v间阁5秒跳动,其他的电压都正常。重刷数据现象不变,难道是 CPU坏了?
    现在没有头绪了.希望同行门可以指点迷津!谢谢!
(有时开机工作几分钟后出现此故障)
[color=blue]故障在换CPU后排除。[/color]
