  • 6308阅读
行输出变压器好坏判断方法 [复制链接]
zhu6012
级别: 资深会员
楼主    zhu6012 发表于: 2011-01-04 18:46:26
今修一台创维彩电,4P36芯,怀疑行输出变压器有问题,按网上介绍的方法:" 方法是把彩行从线路板上拆下来,取下高压帽(做好绝缘处理),拔下像管尾座板,拔去偏转线圈的插头,用一根导线把行管C极和行+B电源连接到彩行初级对应的两个脚上,(在+B与彩行脚间串入电流表),开机测量正常电流在40-80mA左右,大于100mA证明行变有短路故障。但行频不对也会使行电流变大,怎么判别是行变不良还是行频不对呢?如果用本机彩行测量出来电流大的时候,可以用一只其它正常的彩行(不管型号和屏幕大小),接入测量一下电流变小证明原来的彩行坏,电流还是大证明行频不对。注意:对比试的彩行脚位不要接错,一定要接在初级上。"我按此方法试验:好的坏的行电流都在40-50MA左右,问题究竟出地哪里?请兄弟们赐教!
