  • 33450阅读
海尔电视机遥控器型号的查找与解锁方法 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    默默地流泪 发表于: 2011-01-05 13:43:23
海尔电视机遥控器型号的查找与解锁方法
序号 机器型号 机芯 遥控器 物流码 进入总线方法 解锁方法
  1 21T6D-T 8803 HTR-020 CD4002267 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S维修状态,重复同样操作可进入D状态 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  2 8823 HTR-051 0094005070
  3 21F6B-S 76810A HTR-003 CD4000449 按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,可进入“FACTORY”级菜单,重复同样操作可进入另三级菜单 按屏显键三秒钟以上解锁
  4 HS-2190(100频道) 1238 HYF-28D CD4000268 同东芝8803 按屏显键三秒钟以上解锁
  5 HS-2190 8803 HTR-020 CD4002267 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  6 HS-2129 1238 HYF-28D CD4000268 按屏显键三秒钟以上解锁
  7 21F9K-T 8823 HTR-044(国内) 0094005057 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  8 21F3A-T 8823V4.0 HTR-106 0090805961
  9 8821 HTR-040 0094004258
  10 21T3A-T 8823V4.0 HTR-106 0090805961
  11 25T6D-S、25TA-S 76810A HTR-003 CD4000449 按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,可进入“FACTORY”级菜单,重复同样操作可进入另三级菜单 按屏显键三秒钟以上解锁
  12 25T6D-TD 8823V1.0 HTR-031 CD4003511 同东芝8803 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  13 8823v2.0 HTR-031 0094002267
  14 8823v3.0 HTR-051 0094005070
  15 8823v4.0 HTR-051 0094005070
  16 8829B HTR-051 0094005070
  17 25F9K-T 8829B HTR-044 0094005057
  18 29T8A-P,29T3D-P,29F3D-P、HP-2969 8839 HYF-31H CD4000939 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单 按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态
  19 29F9D-PY NDSP HTR-033 0094003546 按下“菜单”键后迅速按下“开关”键
  20 29F9D-T 8829B HTR-051 0094005070 同东芝8803 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  21 D29F9K-V6 华亚 HTR-114 0094009611 ① 按压本控键上“音量-”到最小,同时按压本控键“节目-”持续15秒钟以上进入工厂模式,② 在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)连续按菜单键四次,选出“OUT Factory”项,按音量+键即可退出工厂模式 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  22 D29FV6-A8K ST720P机芯 HTR-115 0094009849 按本机键V-音量减到0再同时按下V+键持续3S进入工厂,此时可以通过退出键、遥控待机或交流关机退出。 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  23 HS-2190A 8821 HTR-051 0094005070 同东芝8803 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  24 L15SV6-A0 PW1306机芯 HTR-111 0094009488
  25 L20AV6-A0 PW1306 HTR-111 0094009488
  26 L26AV6-A1 PW113机芯 HTR-102 0094008880
  27 L30CV6-A1 PW113+PW1231 HTR-102 0094008880
  28 15F6B-T(V4.0) 8823V4.0 HTR-051 0094005070 同东芝8803 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  29 21F3A-T(V4.0)降成本 8823V4.0 HTR-106 0090805961
  30 21F9D-T 8823 HTR-051 0094005070
  31 21T6B-T 8803
  32 21T6B-TD(V4.0) 8823V4.0 HTR-051 0094005070
  33 25F3A-T 8829B HTR-054 0094005522
  34 8803A HTR-051 0094005070
  35 25F3A-T(酒店电视) 8803A HTR-053 0094005316
  36 25F3A-T(丽晶酒店) 8829B HTR-054 0094005522
  37 25F8A-T 8823A HTR-051 0094005070
  38 25F9K-T 8829B HTR-044 0094005057
  39 25F9K-T四川宾馆 8829B HTR-051 0094005070
  40 25T3A-T 8803A HTR-051 0094005070
  41 25T3A-T(V4.0) 8821 HTR-051 0094005070
  42 25T3A-T(丽晶酒店) 8829B HTR-054 0094005522
  43 25T9D-T 8823A HTR-051 0094005070
  44 29F3A-P 9373 HTR-029 0094003061 依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单,按屏显退出键退出维修菜单; 在开机状态下,按下遥控器上的童锁键,童锁显示开,即进入童锁状态,此时本机键不起作用,关机后仍保持该状态,要解除童锁功能,再次按一下遥控器上的童锁键即可
  45 29F3A-PY MK14 HTR-038 CD4003977 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上可进入工厂模式。待机即退出工厂模式 同 8839机芯
  46 833 HTR-063 0094006734 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上即可进入工厂模式。待机即退出工厂模式 同8839机芯,童锁开启后,则无图无声黑屏幕,并有红色的小锁显示在屏幕上。
  47 华亚 HTR-096 0094008539 按本机键V-音量减到0再同时按下V+键持续3S进入工厂,此时可以通过遥控待机或交流关机退出。 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  48 29F6B-T(LG) 1240 HTR-008 CD4000851 开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。 按屏显键三秒钟以上解锁
  49 9373 HTR-029 0094003061 依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单,按屏显退出键退出维修菜单; 在开机状态下,按下遥控器上的童锁键,童锁显示开,即进入童锁状态,此时本机键不起作用,关机后仍保持该状态,要解除童锁功能,再次按一下遥控器上的童锁键即可童锁开启后,则无图无声黑屏幕,并有红色的小锁显示在屏幕上。
  50 29F6D-T 8829B HTR-051 0094005070 同东芝8803 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  51 29F8A-N(彩虹管) NDSP HTR-033 0094003546 按下“菜单”键后迅速按下“开关”键
  52 29F9G-S(8829B) 8829B HTR-051 0094005070 同东芝8803 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  53 29F9K-P 8829A HTR-044 0094005057
  54 9373 HTR-067 0094006705 依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单,按屏显退出键退出维修菜单; 在开机状态下,按下遥控器上的童锁键,童锁显示开,即进入童锁状态,此时本机键不起作用,关机后仍保持该状态,要解除童锁功能,再次按一下遥控器上的童锁键即可
  55 29F9K-PY 833 HTR-046 0094005059 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上即可进入工厂模式。待机即退出工厂模式 同8839机芯,童锁开启后,则无图无声黑屏幕,并有红色的小锁显示在屏幕上。
  56 29F9K-TD 8829 HTR-048 0094005061 同东芝8803
  57 29F9K-YD 833 HTR-072 0094006733 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上即可进入工厂模式。待机即退出工厂模式 同8839机芯,童锁开启后,则无图无声黑屏幕,并有红色的小锁显示在屏幕上。
  58 34F9K-PY 833 HTR-046 0094005059
  59 34F9K-PY(豪华型) 833 HTR-046 0094005059
  60 37T6D-T 8823 HTR-051 0094005070 同东芝8803
  61 8803 HTR-020 0094002267
  62 D29FV6-A ST HTR-096A(镇江) 0094007920 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上即可进入工厂模式。待机即退出工厂模式 童锁的初始密码为0000,解锁的万能密码为9443
  63 D34FV6-A ST HTR-096A(镇江) 0094007920
  64 D34FV6-AK ST HTR-096A(镇江) 0094007920
  65 L15L6A-G0 PW112 HTR-052 0094005306
  66 L17LV6-A1 PW1306 HTR-111 0094009488
  67 L20A6A-T0(增强型) PW1306 HTR-097 0094008491
  68 L20AV6-A0 PW1306 HTR-111 0094009488
  69 P42S6A-C1 三星国产化机芯 HTR-068 0094006682
  70 P42SV6-C1(经济型) 三星模组+oplus机芯 HTR-068 0094006682
  71 P42SV6-C1(时尚型) 三星模组+oplus机芯 HTR-121 0094009891
  72 P42SV6-C1(增强型)整机 INDTEK HTR-135 0094010395
  73 P42SV6-C1整机(高清型) SDI HTR-068 0094006682
  74 P46C3A-A1 空 HTR-050 0094005043
  75 P46C6A-A1 CPT HTR-050 0094005043
  76 29FAH,34F99,34T9B-TH,34P9B-T,HT-3499,29F58 1240 HTR-001 CD4000500 开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。 在开机的状态下,按遥控器上的“DISPLAY”(屏显键),持续3秒种以上,屏幕显示的节目号由绿色变成红色,此时除遥控器上的待机键和屏显键起作用外,其余按键都 不 起作用,要解除锁定的话,再次按住屏显键3秒钟以上 即可解锁
  77 29FE,29FD,34F99PN,34F9B-TP,29F78,29F88 G9 HTR-002 CD4000115 "1) 按下遥控器上的MUTE键一次,在屏幕上显示有静音符号
  2) 再次按下MUTE键,同时按下电视机上的MENU键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有S显示。维修模式的键功能"
  78 32F3A-N NDSP HTR-030 CD4003411 先将音量降为零,先按一下静音键,紧接着按一下工厂遥控器下部中间6个键的右上角按键即可进入工厂模式。
  79 36F9K-ND NDSP 将音量降为零,先按一下静音键,紧接着按一下遥控器“慢放”按键即可进入工厂模式。再次按下“慢放”键退出工厂模式;
  80 29F8A-T、29F8A-TA(简易版) 1240 HTR-015 CD4001682 开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。 在开机的状态下,按遥控器上的“DISPLAY”(屏显键),持续3秒种以上,屏幕显示的节目号由绿色变成红色,此时除遥控器上的待机键和屏显键起作用外,其余按键都不起作用,要解除锁定的话,再次按住屏显键3秒钟以上 即可解锁
  81 29T6B-T,29F6B-T,29T6B-TH,34T9B-T、29F6B-TH,HP-2988A,29F8A-PY 1240 HTR-008 CD4000851 开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。
  82 29T8A-PD、HP-2969N、HP-2969A、HP-2969U 9373 HTR-018 CD4002188 依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单,按屏显退出键退出维修菜单; 在开机状态下,按下遥控器上的童锁键,童锁显示开,即进入童锁状态,此时本机键不起作用,关机后仍保持该状态,要解除童锁功能,再次按一下遥控器上的童锁键即可
  83 34T8A-T,34F8A-TA 1240 HTR-016 CD4001813 开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。 在开机的状态下,按遥控器上的“DISPLAY”(屏显键),持续3秒种以上,屏幕显示的节目号由绿色变成红色,此时除遥控器上的待机键和屏显键起作用外,其余按键都 不 起作用,要解除锁定的话,再次按住屏显键3秒钟以上 即可解锁
  "备注:其实童锁的解锁方法是有规律可遵循的。一般是根据机芯来分的。
  1、像最初的东芝1238、1240机芯,童锁的表现是屏幕显示的节目号由绿色变成红色,此时除遥控器上的待机键和屏显键起作用外,其余按键都不起作用,要想解除锁定,则需要按住遥控器上的屏显键三秒钟以上即可解除。现在生产的二合一的东芝8803、8823、8829B机芯的电视,遥控器上一般都有一个万能锁键,可以实现调台锁、AV锁、游戏和童锁功能。初始的密码都为0000,用户可根据习惯随意输入4位密码,如用户不慎将密码忘记,可使用万能密码9443进行解锁。
  2、飞利浦前期的8843、8839机芯,都是采用进入菜单的方法进行解锁的。具体表现为按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态。这种解锁方法也同样适用与MK14与833机芯。而9373机芯的解锁方法就更简单了,9373机芯的机器遥控器上一般都有一个童锁键,按一下就进行锁定,再按一下就可以解除锁定。
  3、青岛产三洋76810A机芯的电视,解锁方法同1238、1240机芯。
  4、最新数字机器ST机芯、华亚机芯,解锁方法同东芝8803、8823的机器。
