  • 7717阅读
科學體系,愛迪德1和2。 [复制链接]
楼主    quangprp 发表于: 2009-12-24 15:10:11
愛迪德1和2 - 國際直撥電話代碼的DVB。
字母i.基本概念。
直到目前,我寫這篇文章後,沒有要求對安全的任何愛迪德2打破,了解它提供較少的5。尤其是最新一代的愛迪德加勒比國家聯盟 v.5.0 - 稱為小量卡。但是,規定應在有關的基本概念和系統之間的差別的體制和愛迪德愛迪德2。
它基本上是相同的其他系統,所有問題均在短期內,智能卡(智能卡)。愛迪德系統包括以下概念:
1。全反射(答重置)命令是第一張牌和CAM(頂部集合)交易對方。在沒有愛迪德以及標準如ISO - 7816 smartcar。下面是一個例子,分析的ATR迪德卡V.5.0:
嘗試重設卡...
復位成功
全反射:3B條 9層 11 40 60 49 52 44 45 54 4樓 20 41 43 53 20 56個 35 2e 30
公約:直接
協議:T = 0和
胸腺素α1= 11
審判分庭= 60
歷史字節:49 52 44 45 54 4樓 20 41 43 53 20 56個 35 2e 30
            受體 I澄Ø Ť的C的V 5。 0
編程電壓 = 0.0伏特
編程電流 = 25mA電流
最大時鐘頻率 = 5.0MHz
假設 3.5790MHz時鐘:
工作類 ETU =0.0001039396秒
衛隊時間 =0.0112254815秒
波特率= 9621後重置
2。 ASCII碼序列號(SN):是天數可以讀取的命令,也是天數在上述卡。所有問題的服務供應商(供應商)將負責管理在此基礎上用戶數量。它由10個字母。卡代5(v.5.0)開頭的數字:401x XXXX的二十十X是多少位是校驗第十一屆說,10個數字。當採購系統和採購系統,愛迪德,愛迪德經理提供的持牌狩獵測試數據庫,其中包括提供參考人數的ASCII序號,這個參數是必要的,提供開放式卡,加上通道包,剪下頻道節目包,關閉該卡,等等...因此,重要的是提供程序。但在安全方面它並沒有什麼作用,不參與任何功能解密或解密控制系統。數據庫的數據庫提供商愛迪德公司還提供安全,確保沒有人可以找到秘密參數卡的序列號通過的ASCII現在。,包括供應商。
3。國家代碼: - 國家代碼。收集的三個字符說,這卡制度,任何國家提供服務,提供公斤什麼重要作用的管理和解密系統。字符,例如:意大利 - 意大利,CHN - 中國,VNM - 越南(職訓局卡使用此代碼)。
4。六角串行(協):一個重要的數據的愛迪德卡。字節 3中沒有如6C條 8B條 11。沒有主報告中,將命令發送到該卡具體決定於這個數字。這個數字是其中一個主要參考人數的ASCII序列號的數據庫系統。當命令處理器作為開放的標籤,關鍵字標籤,設備等...命令通道將這個序列號六角鈣都知道,標籤是命令處理與否,如果屬實,沒有進展,如果錯了,沒有錯過。隨著國家代碼,序號六角從不重疊,因此,在某些系統,它只有唯一的一個。在第二次測試迪德系統具有串行六角報告說,最大數量的供應商可能會在卡上的多少,通常是2或4(見下文)
5。六角主密鑰(HMK):是一個最重要的數據在系統中愛迪德。沒有作用,“主人”或經理整個迪德卡。在一個沒有愛迪德系統包括10個字節。當製造商,它裡面記錄卡和永遠不變的..該系統的一切愛迪德2可能增加一倍,這意味著它可以包含20個或更多個字節。這也是參考人數的公式計算和編碼有關的命令行命令管理器(EMM)。可以用它來更新其各自的變化的結構提供者在卡上。意味著你要更新的東西有關的供應商之一,卡上必須有正確的六角匙新的主解密命令這樣做。它不會出現在管理系統的服務提供商,只有同其他計算模塊可與隱藏在系統中。當我們六角匙主,無所不能卡上。為什麼? '當地僱員清除分佈。
6。 Provider_ID(ProvXX):該卡的空間,一定數量的供應商。愛迪德2卡片包括provier稱為 Provider_00和provider_10,代Irdeto2更多provider_20和provider_30。 Provider_ID是3個字節對應卡供應商。例如Provider_00 = 03自動對焦集成電路手段provider_00 ID是03自動對焦集成電路,或類似的Provider_10,20和30將有不同的號碼 3個字節需要使用它。在第一張卡已被激活將有一個最低provider_ID使用。當購買新卡約,不激活該卡的測試參數,直到六角萬能鑰匙,對所有數據提供包含標記和默認值是provider_ID:00 01 00,00 02 00,00 03 00和00 04 00對應 provider_00,provider_10等...在請求觸發卡,服務提供商將發出提供商的ID provider_00或10,20,30,替換默認號碼上述定義,並配備了8個字節,是所謂的供應商主密鑰(見下文披)日期是日期參數,以正確的夜晚開始使用信用卡。三個參數是加密的RSA公鑰和私鑰是六角主密鑰來解密的內容和發送的空中地址,以接收十六進制序列號對應六角萬能鑰匙說。這是一階,使最重要的。主六角這樣做,只使用獨特的代碼只(據我所知已知)。特別是後 ProviderID,內容 Provider_ID措施繼續得到指揮管理數據類型分別提供。在一個系統中,他們分發的卡組(集團)。組 ID是2個字節,其主要Provider_ID。例子是03自動對焦。即一組將包括256卡(最後一個字節,以便providerID顯示數年沒有在這一組卡)。 Group_id可以(而且經常使用),以更新的關鍵一組卡每張,而不是一個大系統,也可以輕鬆地管理團體卡的功能和權力各不相同。然而,再提供身份證的物理地址作為服務供應商管理用戶特定的個人,如付費用戶信息,減少包裝頻道(第一號),等等每一個家庭...服務提供商可以使用一個或多個供應商的卡(最大4),從而可以改變其中的一個在需要時。本月provider_00手段的內容,規模 provider_10等...,但實際上並沒有必要,因為很多信用卡提供商,為了做到只有大型的服務提供商,有數百個電視頻道或多個國家的覆蓋到共享存儲管理,而不是用安全。當斷測試系統供應商沒有意義。
7。供應商主密鑰(PMK)的8個字節的關鍵 Irdeto1系統,可能是16個字節的愛迪德2。沒有激活卡時更新或更改的週期很長,它提供了不同的六角主密鑰的長度和任何其他介質可以在一個系統中,即使在系統中的所有胡椒基甲基酮卡的所有相同或通訊組,256卡/組。例如,一個代理人的供應商可能提供了一個公寓或取代一個供應商代理人可以關閉在第一組測試卡,服務提供商將更加易於管理,而不是每張卡與他們同組卡。不過,這只是備份。大多數供應商的管理水平最低均勻他們應該利用它的貿易集團。但反過來,又管理制度的目的應該是最胡椒基甲基酮的一組相似(?),因此在小組重新DJC的1胡椒基甲基酮可以猜到其他卡在你的地址胡椒基甲基酮組。這可能已被修改了愛迪德2。沒有用的解密所有更新它與您的信用卡provider_ID。 Provider_ID每張卡上都有不同的胡椒基甲基酮。沒有加入解密功能平原鍵(峰 - 下面的解釋),更新了正確的任期,允許查看任何類型的通道(通道ID),這些功能屬於管理。一旦被激活,胡椒基甲基酮和Provider_ID佔據主導作用,整個管理進行解密控制字(連續)的解密圖像和聲音的MPEG傳輸包下來。
8。供應商日期:香格里拉追溯到主機(社區收費),以及生效日期的卡片。沒有到期日期不是唯一使用該卡,讓知道今天是多少封自1990年以來。因此,沒有時鐘應該運行時自動啟動,該系統被寫入到記憶卡在任何開始運作。卡測試新的計算機日期= 0000。後寫的EEPROM,然後,市民現在,人們現在對包流腦。在決定權方面的作用工作的解密圖像 +聲音。如果只錯了,整個化學武器,也不會是錯誤的形象,也意味著你的卡必須始終聯機立即更新本。流腦包權利,包括現有的數據傳輸的路線,在卡上的權利,如果不同,命令行立即採取的測試卡不會解密值,直到目前沒有更新。然而,再右轉 DJC的更新,現在的主要路線的數據,如果所有現有的胡椒基甲基酮的立場不再有效或平原鍵(PK -察看後)的價值觀念。和10秒後,在相同的命令行,將 DJC的流腦解密卡正確,如果PK將記得,只要卡只是最近使用。如果激酶測試常常是錯誤的供應商定期更新PK和該集團包括胡椒基甲基酮卡。如果你在新的城市工作組沒有什麼可以說,如果每月的陳舊內容公斤,您必須請求恢復供應卡,或可能不需要改變,不是因為胡椒基甲基酮的測試測量工具如何配置納供應。
9。平原鍵(PK):Provider_ID每張卡都有自己的位置在油砂8激酶,分別 Irdeto2可能是16。這是鑰匙解密包和視頻的MPEG的DVB。精度是沒有解密的化學武器。像Nagra1(dreamTV鍵 00和01,但這裡有16個鍵)是時間的河流取決於服務提供商。這是加密,發送到所有的卡在同一系統中,它們是相同的。命令行應只持續流腦,所有激酶每張卡上是相同的。胡椒基甲基酮,雖然不同,但不同的命令來發送解密激酶測試正在使用是相同的。如果您看到DJC信息公斤比賽,因為你的主要錯誤胡椒基甲基酮應該公斤DJC的激酶解密您當前的化學武器,也是錯誤的。或削減計劃(通道ID)。 PK是賣方發送所有信用卡和RSA加密胡椒基甲基酮。
10。頻道編號:是一個命令的性能,包括流腦通報渠道,現在該集團。它由兩個字節,如法郎足總杯法郎的F1等...顯示一個通道或團體通道作為新聞組包括CNN,BBC,福克斯新聞或群體性作為 SOHO族,花花公子等...或者只作為一個特定的渠道日本廣播協會。總之,不採取任何流腦,如果沒有您的身份證號碼的渠道,您會看到DJC的千克和服務供應商使用胡椒基甲基酮增加或減少一個或所有通道上的身份證給您。至少你的ID卡上的渠道,首先看到的東西。愛迪德系統上安裝此內容來限制你,當您關閉或不關閉第一個不應該看到它,因為它是DJC的SOHO族包再進行一次付款。如果您知道胡椒基甲基酮,您可以添加公斤的重量渠道服務供應商。當你看不到DJC信息公斤意味著你有胡椒基甲基酮或激酶,不能僅僅因為頻道身份證。屆時,有所謂的阻滯劑(過濾器)。您可以關閉第一個月的通道,然後使用阻斷的標籤,服務供應商,你說我看見蘇氏公斤再次,而是因為你已經有了你的SOHO族ChannelsID卡,供應商將命令發送到刪除渠道蘇豪身份證下來,你想不攔截器將不會發送命令到卡上,您,公正的其他命令。因此,你可以關閉最低我看到的。供應商可能轉移到另一個供應商組,您可以重新公斤胡椒基甲基酮或激酶使用。但是,這家商店,因為系統會超負荷如果有合適的管理團隊而不是個人卡(如上所述),因此,往往很blocke有效的供應商對任何更多的頻道和更多的用戶。
11。 Signalture:所有命令相關的管理系統是由簽字完成愛迪德。愛迪德簽名一代是5個字節,第二代是8個字節。由於沒有第二代仍是一個謎。這是一個要求你得到正確的順序從 DJC的供應商。供應增加,使所有的命令本或其他數據,香港的變化均勻,黃牌,如果錯誤簽名。簽名算法通過計算有關這一代愛迪德2一直看著窗外。
下面的消息將繼續下去。
二。信用卡交易和CAM
一切始於架ATR。當然,在CAM卡插入第一個測試是要知道,名稱,等等...所有系統都可能。什麼類型的卡,號碼的象徵。序號,國家代碼,16進制序列,提供身份證,日期等..所有問題都站到CAM,但所有的信息公開,除了沒有所謂的隱私鍵。這一信息足以過濾承諾從叢林沒有什麼接口卡,這一切。應該記住一件事,蓖麻油你的源代碼,該代碼,閃光 bin文件也不能做階段(八**對照)沒有。鈣的看門人,沒有護理員,以避免垃圾郵件是不是卡是沒有溝通。沒有收到任何信息,並傳輸到卡並獲得化學武器,返回到圖像解碼器+音頻,因此,只有唯一的。它幾乎不參與計算的話,一切如上所述,是解決該卡。例如你是一個命令更新大衛稱胡椒基甲基酮來自天空。鈣的問題你是誰,你回答說,你是更新的大衛稱胡椒基甲基酮,鈣會看到你採取正確的卡房協的沒有或不是,如果它顯示你到底是卡在哪裡(六在收入可以有一個或更多的不同,更科學的制度,但不同的)到您,在您完成下一張牌,如果有新的信息,它命令的CAM是下一個新的化學武器重量輕,並將其發送到設定調解密圖片 +音頻(修正案 - 通用加擾算法 - 標準的DVB)。
因此,如果您啟動採集卡和CAM模塊將溝通卡,沒有具體問題有關的信息,功能和顯示信息的任何部分的第一個集合。接口是基於一個腳的I / O(輸入 /輸出)卡的速度,預定義標準 ISO - 7816和RS - 232的全反射攜帶。吳語言問題的制度,但水稻或納格拉 Viaccess等或迪德等...但是,沒有立場,模仿語言是一個 ISO - 7816標準。語言是一個命令,一個答案,下一個命令,等等...
愛迪德有一個指揮架構如下:
類胰島素小一小二長度小三
- 類總是在愛迪德 - 01
- 移民和歸化教學包括很多不同的結構
- 的P1,P2,小三代碼參數根據不同的測試參數的宏,可以使用與否。
- 長度是長度蛋糕沒有數據,數據可能被本機的數據,可能包含一些其他宏命令。據胰島素可以包括數據與否,有宏或沒有。
電解金屬錳的貿易數據蛋糕的競爭後,唯一正確的長度是多少字節的數據將用於本宏。一些命令唯一的問題是沒有測試數據長度 = 00的Irdeto1和冰與愛迪德2,然後校驗(CS)的整個命令行。為什麼不同?因為沒有人愛迪德在CS計算機代碼愛迪德2命令行計算機。 CS是一個字節 8位,是總的所有命令字節的0x3F異。政務司司長的性質確定每個位精度的數據傳輸通過光路從第一個集合發揮,以確保沒有錯誤時,從 A點傳送到B它總是在最後的國旗和CAM將計算政務司司長的命令行,然後比較,最後一個字節的命令行即如果錯誤的理由,它收到位如果有人計算錯誤。和糾察功能,它不接受命令發送到卡。
移民局 - nheu可分為類型。類型只收集信息。鍵入命令行來更新控制,鍵入要求解密流腦,鍵入 PIN碼管理等..
以下是主要類型的插件:
移民局01 - 命令更新管理顧問大衛 - 最重要的。
01 01 00 00 00二十; <du數據後的長度 xx>政務司司長。
命令通常用於激活卡供應商。否則,項目卡新胡椒基甲基酮。
可以命令發送到該卡由任何其他供應商,如更新00,10,20或30,更新組(2字節的第一張牌對應於您的信用卡提供身份證代碼,並更新奶油和Provider_ID胡椒基甲基酮日期。下面是例子:
電解金屬錳命令: - 更新密鑰的大師
字符串組成。
01 01 00 00 00磅
C3房協協 00磅62 03公司共同合作2000頁碼 68 0D馬可福音馬可福音馬可福音馬可福音馬可福音馬可福音馬可福音馬可福音 Pi裨啤銫中一中二中三中四中五中
磅: - 長度不包括校驗字節。
磅: - 第二個字節的長度不包括校驗。
房協 - 十六進制序列號。
國家代碼 62 03納米
合作: - 國家代碼
68 0D - 納米主密鑰更新
頁碼 - 供應商群體。這設置卡的提供身份證與此相關聯的主密鑰。這個數字還向稅務局稅務局時,請提供身份證(後長度字節)(01 =提供00)(12 =提供10)。
通常情況下,系統使用00對 00和10個供應商提供10。
馬可福音: - 主密鑰(加密)解密解密使用的密鑰算法。
皮: - 提供身份證
中一 - 五 - 簽名計算使用10字節的十六進制萬能鑰匙。
銫 - 校驗和計算,並開始 0x3F字節異或得到對方。
這是一個真正的指揮愛迪德2版(數據傳輸日誌由職業訓練局)。
01 01 00 00 00 36 C3 6倍Fx的1X的20 30 F6鍵 62第7天67 F2代93 61型2號甲49 06 32 33
44 90第5條 41 30 1A條第4A 47 75傷殘 F5鍵 45傷殘 63 6B型7D條女生8B條降B買 0是19 67高爐 C4 44答9交流買 0累啊± 2 F9鍵 A4 48交流。
沒有詳細分析如下:
01 01 00 00 00 36
選項 C3 - 命令類型 - 只有命令用來做這個。
6倍Fx的1X的 - 地址 - 這裡是一個串行十六進制
20 30 - 國家代碼納米
F6鍵 62第7天67 F2代93 61型2號甲49 06 32 33 44 90 5條 41 30 1A條第4A 47 75傷殘 F5鍵 45傷殘 63 6B型7D條女生8B條降B買 0是19 67高爐 C4 44答9交流買 0累啊± 2 F9鍵 A4 48交流
命令類型:
02 [組 provider00提供商(2字節)] 00 00 - 使用社區關係宏觀 p0
03 [ProviderID的provider00,(3字節)] 00 - 使用宏社區關係的P2
答[供應組 provider10,(2字節)] 00 00 - 使用社區關係處小宏
0 B大小[ProviderID的供應商10,(3字節)] 00 - 使用宏社區關係處小三
C3 [六角序列號,(3字節)] 00 - 使用宏社區關係 s0
因此,我們看到下一代Irdeto2黎不同的方式指揮它。
將繼續在後的問題後,招標 +信用卡交易收取。
擁塞文件,共享數據在互聯網上迪德Epsilon II平台:
所有有一件事很清楚,新技術,科學有一個非常高安全性,不能(也不能)找到錯誤,差距問題可以攔截卡作為新一代smastcard一台VIACCESS 5月2日0.2,愛迪德2等...,然而,技術仍然沒有跡象使人們能夠使用我們的服務作為便宜的方式購買,但接著又不可避免的事情,尤其是對系統出租每年數以百計的如何。
一個星期後,我沒有部署如下:
使用的工具:
1。 JTAG連接到第一個集合Ḏ- 901,運行 JTANGO寄存器讀取第一個集合。
2。季節日誌通過 COM1端口,讀取數據卡“”哪裡的收入。
3。的USB的DVB - T + Humax公司錄製的流過濾包大衛稱和ECM。
4。都提供了運行時間。
結果:
- 保存上游點上卡記錄“”在收入和Emin +流腦的播放器的專家白金。
- 見包裝顧問大衛,流腦發送到原卡(宋下)
- 見第一張卡支付什麼收入,包括加密的控制字(連續)8或16個字節。
- 通過連續的JTAG清除後可見加密解密密鑰是控制字(8字節奇數和偶數字節 8),它用於解密和視頻。
音頻內容為重點解決該修正案的Sti5518
二千〇三萬八千五百二十 + 20038524解密。即:
B217AD76B9A92D8F
視頻內容和關鍵注意解決該修正案的Sti5518
20038528 2003852葷,即:
DE02A0809903A642
其次是21秒:
520FD43592D19E01
但關鍵是最後的關鍵內容進行解密修正案線流,雖然以前加密任何科學體系,並(台VIACCESS,愛迪德,納格拉,等等。)期末考試目前沒有規定在登記冊中央處理器(sti5518)。我用它完全可以解密的MPEG2線我們看到的圖像和時間。
- 嘗試清除化學武器表示DVBTVN插件的Humax公司的USB的DVB - T,我已經寫在(您解密的最後 42 V的4.0聲道稍微修改連續獲得第一手測試。當地僱員添加模塊收到明確連續的TCP / IP和UDP通過互聯網。)
- 播放流已經表示,記錄與專家白金(Tsreader模式) - 當播放重複指出,高清晰連續流腦 - 影像和時間,以便清理。清除化學武器的名單已經日誌,自動加載插件的ID行已與流腦季節記錄器記錄,整個視頻領域和多渠道流記錄的時裝印度看到更好。
該實驗的目的:
1。最聰明的解決:
在哪裡可以找到該算法已收集的最後一段加密解密拉聯盟控制字(連續)。該段不在卡,在今年首收集,準確的測量是在固件閃存不是第一個集合(凸輪模塊)。如果完成後,您可以直接發送到有關流腦卡和接收數據,通過算法從何處獲得的收集的D901固件(CAM)的,清晰的音頻解碼連續 - “職位,互聯網用戶觀看該錄像帶DVBTVN.dll插件版本“小量”。然後,所有通道可以用一項決議,連續卡只。
下一步:開始搜索解密y為 42歲的渠道T10x天。本款規定的基礎上,可能因為代碼在快閃記憶體的收入,而不是在卡上!。
多久時間? =不明確多久。
可能是或公斤? = 100%。
2。原油價格至少在表面上解決:
1每通道,有首部作品,其中每用戶收入可能有一個卡,使用JTAG(一般)讀取相應鍵從流腦電話修正案直接從 CPU寄存器(像我一樣),將其發送互聯網,因此100%的誰願意站看到渠道。成本較為昂貴,但如果你也同意在1000年,儘管它的脂肪和不針對任何系統,科學,儘管 5年,愛迪德納格拉 6.7或2或3或4萬人等...由於這兩種相同的內容,中學根據帶寬的服務器,而不是在這個時候智能卡服務的許多人來說,只有一個服務器解密。
為什麼?就像寶馬汽車 765生命只提供最新內容 DJC的最低水平,當時沒有路徑它運行。基礎設施只如此。通用加擾算法的MPEG2(修正案)只有8個字節和8字節甚至是奇怪,在每封郵件字節 4字節 3是校驗於執行安全tinhs在沒有孩子可以與強大的超高速主持今天。河流正在運行,並滿足了大海。當一個按鈕都可以瓶頸停止,從 4月。系統不(VIACEESS1 / 2,IRDETO1 / 2,納格拉一半等。優惠的最後數字是明確的連續!這是最終目標,結束她的這些坦克。
有時事情對愛迪德攔截器。
如果你能運作良好,尤其是在職業訓練局制度不應法案不會限制就業的使用,相反,只有命令激活卡,讓卡活動後,4天的演示。因此,您啟用了測試工作,如果有任何特定的信息,你把它只會帶來壞消息帶來更多的此類信件的信你更多(因為你的正常生活和享有權利的任何等)。在複雜的系統,它有另一個意思,例如可以看到更多的渠道,在促進特定時期內,刪除任何通道,你已經用完了資金購買包裝等..
流腦是由自然和PMK集團更新,由一個智能卡至少應該是社區,是指沒有收到任何消息發送的任何供應商,您將不會收到法院的傳票或信息字符串。意味著將不會割你是對的任期。在收入沒有做,因為鈣調素可能是僱員制度,而不是你的員工,它不服從你的命令(你不能這樣做有命令)。因此,僱員所產生的其他,這樣你就沒有列明僱員後立即服務提供商。如果聽任其沒有消息發送到卡,你的員工將檢查的消息,如果送你,這是這裡的東西仍然認為最好取消。如果你把他們的信息卡組(A組)測試,允許公斤愛六切斷所有權力兩組。
您的工作人員稱為攔截器。
如果使用信用卡的第一個集合可以解密愛迪德(職訓局D901),它必須是一個微控制器芯片的東西,這種優勢的IC卡,如卡套和接口卡dreamTV真實的,在那裡它得到的消息,從收集,綏莫伊這樣做,如果不是看到VA菌根的問題,它會發出信息,卡和人員回答,送回了CAM(頂部集合),如果不穩定,沒有取消的信息,叫不卡寄到了。
隨著設備如USB的DVB - T的內容插件(billyCAM)測試工作,是解決軟件和更油膩,這意味著可以過濾軟件和定制較微控制器。
吃聰明做將生效,直到thayddooir胡椒基甲基酮,但仍然能夠確定哪些信息,因為胡椒基甲基酮胡椒基甲基酮,而不是唯一的改變提交HexSerial網站,並再次測試與 HexSerial無法刪除的權力供應商,它只是授予新的證書,然後對供應商提供解決此問題的各自沒有自己 - 這是愛迪德。
這裡的理論,但實際上啞驗證的知識,我可能是錯的一點公斤。
隨著愛迪德系統測試的5.0版沒有特定的順序路見我,但5.0版測試命令只有收件人地址是發現閱讀,第一個數據塊包含數據,它已加密。反正就像是不夠的。
如何阻斷劑:
- 如果該命令發出 Provider00例如3B條 8A條 00 - 即有多少團體 Provider00卡開頭第3B 8A及256卡的最終數字是從 01到FF。
- 如果命令發送 3B條 8A條集成電路僅僅意味著卡Provider00 = 3B條 8A條集成電路目前只收到命令,文本命令的關注,因為如果沒有您的信用卡正常工作代碼,因此離開它。
- 如果命令發送至6C B8,三亞,HexSerial入息審查,只有一件事是新的更新胡椒基甲基酮。下一個命令可以發送一個新的命令,如供應商應該向你承認一個新的胡椒基甲基酮與其他標記在小組說,第3B 8A條 00。
- 胡椒基甲基酮的影響後,你的卡配合256個不同的卡在這一組,只有管道Id刪除就可以通過服務提供商發送的具體 ProviderID如上所述,你看不到通道卡是不同的,它仍然認為,換句話說,你剝奪每屆任期,您有。阻滯劑不允許供應商這樣做。工作取決於剝削和性剝削的服務每一個系統服務提供商,也是系統操作不拖拉,如果他們使用,並可能導致非常嚴重的錯誤,整個系統。
算法和人數最多的任何數字。
在任何夜晚號碼任何系統,特別是大量的十進制數字系統是數字 9,最小的數字是數字 0。數字 0(零)的含義,有人沒有任何意義,零,不存在等..但實際上它的意思。人類發明了最多的小學全0。沒有給予,分享(*)主辦,採取等..但它意味著冰為 0。
除以0允許操作錯誤,為什麼?倉庫解釋。反正沒有錯誤不應該被。
總之,號碼是多少優勢並非最不重要的,比所有的數字,雖然數目不大於。沒有人要戰爭或默認的算法,如果有人沒有遇到!。
算法在計算機上,遇到許多計算錯誤,您不計算(不允許除以0),或錯誤消息或繼續肝臟結果並不默認情況下,這通常與主要成果0。如果錯誤,結果將是錯誤的或算法士兵死亡。
如果有人,即使結果也還不知道加密算法,但同樣正確的預期的結果。如512位的RSA。如果您在一天的512位的數字 0,算法會給你結果的編碼數字 0那一天,但沒有反應,亦是主要的數目,加密,這意味著數據沒有加密的數據 =主編碼。換句話說,你沒有解密,而不是加密。
愛迪德卡5.0版還臨時措施。所有這些都不奏效芯片的8位安全使用RAS。出於這個原因的人選擇它沒有加密的解決方案。
1。卡和CAM交換公共密鑰加密系統的RSA 512位
2。 CAM卡,然後發送 64字節的RSA加密,其中包括8個字節稱為 CAMKEY的影響,這將是連續發送之前進行加密,以CAM的初級 CAMKEY失去動力,直到卡或被重置了。針對這一工程的目的是監聽(記錄)。換言之,反分裂卡或做鳥。
3。凡收入(CAM)的嘗試解密64個字節得到CAMKEY說。沒有使用公共密鑰發送前任卡,解密64個字節是8個字節表示CAMKEY,
4。為了確認該卡正確收到任何CAMKEY,沒有加密的RSA CAMKEY此欄來發送 64字節,而其他人發送卡。
5。卡重新使用64字節的私鑰解密成CAMKEY,它已發送。如果情況屬實,則返回8個字節的編碼 CAMKEY今年早些時候發出的64個字節在第2步。
6。從現在開始,每次連續解密卡,CAMKEY將使用加密,然後發送 CAM的CAM的使用CAMKEY解密,反之亦然連續欄解密圖像和聲音。卡上從我的CAM的數據是保密的。
按階段。
被視為第3步,我們得到正確的CAMKEY(實際上並不知道),在步驟 4中發送數據的完整= 0(64字節)。在步驟 5,如何錯卡,該公司將支付大約 8個字節是加密的,但主要的想法是沒有島內 8個字節是加密的內存到8個字節是不加密的8個字節的主代碼沒有代碼花卉在第3步。為什麼?這是本質的數字 0表示。 8字節的文本是基於算法CAMKEY irdeto1(早就知道當時),我們有化學武器的準確性。因此,我們完全可以開始工作,醫療卡,儘管我不知道波省裡面的東西。意思是“愛滑開。
沒有這種確認,我們完全理解連續不卡支付的流腦解密並不能分割將連續他人。
是什麼意思?我們創建任何字符A到Z的交易卡,作為第一個集合(CAM)的從不發送 64字節數 = 0,這樣,它曾是什麼,我不知道結果卡,我們也不知道該怎麼支付。必須問自己新的答案正確。如何找出計算機從連續流腦酒吧,不知道因為在裡面卡。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
