  • 3563阅读
TCL2939DR故障维修 [复制链接]
楼主    新手来学习 发表于: 2011-01-08 16:41:08
今天帮朋友修一台TCL2939DR彩电,故障现象是整个屏幕呈灰蓝色,没有字符显示,但机子的各个功能都正常,无声音无图像,检查沙堡脉冲也正常,CPU的字符振荡电路也正常,测场块的供电电压也基本正常,由于没有字符显示,重点怀凝场块,更换场 块后字符显示正常,但屏幕顶部有一条亮带和几根回扫线,屏幕中间也有5根不规则闪烁的回扫线,按常规肯定是消隐部分的电路出故障了,更换电容后,故障现象没有排除,测场块供电电压(TDA8351)3脚13伏,6脚45伏也基本正常,于是又怀凝新换的场块是不是有问题,再次更换新的场块,还是没有排除故障,静下心来仔细想想还是场电源有故障,顺着3脚检查供电电路中的各个元件,发现3脚的供电路中串有一个1欧的电阻,在路检查是10欧,说明该电阻变质,随即更换新的电阻后,通电试机故障排除,再测3脚的电压是15伏,没想到只差2伏出现如此故障,所以如果你遇到更换场部分电容后回扫线还是没有排除,不防查查供电路。
