  • 6385阅读
采用R2J10160G8-A12FP的14寸杂牌机检修一例(维修手记) [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-01-10 11:36:24
一台采用R2J10160G8-A12FP的14寸杂牌机,出现音量为0是没声音,加到1时声音最大和场幅不满的故
障。此故障只要进入总线调整PWM 项为0即可解决声音问题,调整V SI项数据可解决场幅问题。但由于没
有RS09-M301原机遥控器无法进入总线调整,用万能遥控可以进总线,但无法进入PWM 项和V SI项调整数
据,无奈只好重写bin数据,解决声音问题,场幅问题只能通过调整场电路元件解决,方法是减小R452
(1.8欧)电阻值,当减小至1.5欧后场幅正常。
  进IC2总线是按菜单键一次,然后按数字键6.4.8.3进入总线,重复菜单6483按数字键0--9进行各项调
整,重复几次就能退出总线。
