  • 3388阅读
组装机不能遥控 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2011-01-12 21:44:43
试机,发现除了不能遥控外,本机面板上的按键也不起作用,电视只能放一个台,换不了台,其它功能也调不了,不起作用。测各芯片供电电压,都正常,也换过接收头,故障一样没变,测CPU(LC863528A-55L7)各脚电压,发现17脚(场消隐)电压为0 而18脚(行消隐)电压为4.1V,看来问题出在17脚电路上,顺着电路往外查,没发再问题,电路通往场块,将场块LA78040换新,开机,OK故障排除,此时再测17脚电压为4.8V
