  • 4832阅读
长虹D2521A“吱吱”声,不开机 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2011-01-12 21:45:55
听声音,应该是行管击穿了,拆机测之,判断正确。拆下行管,接上灯炮,试机,电源处有“吱吱”声,过会儿就没,有时开机灯炮闪下就灭,这时能测到+B电压这186V左右偏高(正常为130V),看来烧行管是+B电压升高所至,一般是电源里的电容不良引起电压升高,代换C814A(50V/22U)后,多次开机+B电压正常,电源里的“吱吱”声也消失,装回行管,开机,屏幕点亮,无信号时有两头不到边的回扫线,接上有线,图声正常,换台时先蓝屏几秒后再出现图像且无字符,怀疑场块坏了,但换后故障一样,顺着CPU(CH05002)27脚(场同步脉冲信号输入)往后查,查到场电路电容C314(50V/1U)不良,换新后故障排除!
