  • 4403阅读
创维TV-2108灯亮不能开机 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2011-01-12 21:51:17
指示灯亮,但不能二次开机,拆机,发现开关机三极管2SC2335已炸裂,160V/100U电容已脱皮,换新,测行管BC极已击穿,拆下测之正常,看来高压包已击穿,拆下高压包(BSC26-2121),在+B处接上灯泡开机,+B电压为105V正常,因手头无此高压包,查看行电路感觉与西湖54CD9的差不多,查资料,发现CD9高压包BSC24-0404B脚位与电压都跟BSC26-2121相同,决定用其代之,装机后开机,屏幕上部有点压缩,测场供电电压只有19V多点,适当把电阻R315(15欧)减到2.2欧,再试机OK!总结:创维BSC26-2121高压包可以用西湖CD9高压包代换!
