  • 7082阅读
LG液晶电视故障特点。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-01-16 23:06:39
 LG液晶电视,坏的特点是电源板故障占维修的80%,主板按键,机按键漏电10%,主板其它故障1%,逻辑板3%,排线松4%,背光板1%,屏1%。
 而电源板坏的,PFC电路占70%,主电源25%,(输出5V)包括电容胀。次电源4%,其它1%。
 PFC电路中,取样电阻漏电90%,(故障特点:有时可开机,不开机时指示灯为正常开机状态,黑屏。开机测量450V电容两端,只有330V-360V,正常为380V-397V之间)将电阻焊开,把胶水刮干净,装上。10%是IC损坏,或大功率N沟道20N60坏。这样坏的,会不开机,保险烧。
 主电源,采用ICE3B1565J的多坏,或其它的N沟管烧了,控制IC也要同时换掉。(故障为三无)电容胀,把电容换掉,但要记得补焊整流管,因为整流管松焊造成电容胀的。(故障为有时能开机)电容胀,有时会把数据破坏,故障为颜色编色,屏幕发白,对比度调节无效。重写数据OK。
 次电源,一般换N沟道管,有时控制IC也会坏。
 主板按键漏电故障,无法开机,或会自动重启。机按键漏电就不用说了。
