  • 4394阅读
数字卫星接收机雷击故障检修五例 申精 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    轻枫漫语 发表于: 2011-01-19 14:37:18
【例l】东仕IDS?2000F数字机雷击后开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:打开机盖,直观检查发现保险管Fl已发黑熔断,电源管理芯片Ul(TEAl 523)炸裂。进一步检查发现桥式整流电路中一整流二极管D2已击穿,光电耦合器U2(PC817)也已损坏。更换整流二极管D2、电源管理芯片TEAl 523和光电耦合器PC81 7,检查确认电路中无其他短路故障后,接通电源试机,故障排除。
【例2】中大WS一961 8数字机雷击后,开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:经查保险管FU FEl(1A)发黑熔断,过压保护压敏电阻R1(7N431 K)击穿,抗干扰电路中电容Cl(1 04/630V)炸裂,桥式整流电路中有一整流管D3(I N4007)已短路,继续检查未发现其他明显的短路故障。更换所有受损元件接通电源后,测量桥式整流电路后的滤波电容C5(47 u F/400v)两端无电压,更换串联在整流电路后的负温度系数热敏电阻R2(NTCl0D一9)后,300V电压恢复正常,但开关电源仍无输出电压,判断开关电源主变换电路应存在故障。测电源管理芯片Ul(IM0380R)供电端③脚电压为0,断电后检查启动电阻R3、R4未‘发现异常,澳UIM0380R各脚对地电阻,发现I M0380R③脚对地电阻为0,说明该脚在IM0380R内部已对地击穿,更换IM0380R后通电试机,故障排除。
【例3】Glomax 5066数字机雷击后,开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:打开机盖,查开关电源保险管F l发黑熔断,电源管理芯片UYl(P1014APl O)炸裂,更换Fl和UYl后,通电各组电源无输出电压。查桥式整流电路后滤波电容CYl两端有300V电压,说明整流、滤波等电源输入端电路是正常的。进一步检查发现光电耦合器UY2(PC81 7B)和UY3(YW431)已损坏,更换UY2、UY3后,故障排除。
【例4】通达TDR-6000S数字机雷击后,开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:直观检查发现与ICl 01(5L0380R)④脚连接的线路板烧黑,经查并未短路损坏。进一步检查其他部分电路,发现桥式整流电路中D101、Dl03(IN4007)及光电耦合器lCl02(PC81 7)已击穿短路,将以上元件全部更换,开机后面板指示正常,连接电缆试收,数字机恢复正常。
【例5】Glomax 5066数字机雷击后,开机无任何显示,无图无声。
分析与检修:打开机盖,直观检查发现开关电源保险管F l发黑熔断,未发现其他电路元件有明显的损坏迹象,再次检查也未发现有短路故障。更换保险管后开机,测各组电源输出电压恢复正常,但接收不到任何信号。用另一台数字机与室外天馈系统连接,同样接收不到信号,断定高频头已损坏。更换高频头后,用故障机试收,只能接收到水平极化信号,接收不到垂直极化信号,控制数字机在水平、垂直极化状态间切换,实测始终输出l 8v极化电压,这说明LNB供电电路有故障。该机LNB供电电路由电阻、电容、二极管、三极管等常用元件组成,极化方式切换由Q40 1、Q404等组成的开关电路完成,当主芯片发出水平极化指令时,与主芯片控制端连接的开关电路中Q401、Q404导通,LN B供电电路输出水平极化电压,垂直极化电压则是经D405、D407、D408、D409四只二极管降压后获得。该机只能输出水平极化电压,故障应发生在四只二极管组成的降压电路。经查D408已损坏,更换D408后,数字机接收情况恢复正常。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
