  • 5172阅读
dm手写帐号方法 [复制链接]
段誉
楼主    段誉 发表于: 2011-01-19 21:22:04
通过DM插件里装的“文件遥控器管理”这个插件来实现管理和修改文件。
最常用的就是修改机器的共享账号了,也就是“CCcam.cfg”这个共享账号文件。
可以通过遥控器,就能写入你需要的共享账号,必要条件是“插件”里,要有“文件遥控器管理”这个插件。没有就去扩展下载那里下一个。
操作步骤:拿起DM遥控器,按“黄键”进入插件框,选择“文件遥控器管理”按“OK”进入系统文件界面,选择“var”按“OK”进入,再选择“etc”再按“OK”进入,这时就看到共享账号文件“CCcam.cfg”了,这时候就不是按“OK”进入了,而是按数字“4”键进入,再按“OK”键,光标变宽了,头上光标变红,就可以用遥控器上的按键,写入你要的共享账号了。
注意:字母大小写切换按“黄键”、标点符号按数字“1”键里面找、空一格按“>”键、删除一格就按“<”键、创建一行按“绿键”。账号写完按“OK”键确认,再按退出键,这时中间会出来一个对话框,提示你是否保存操作,这时我们选择“yes”或“红键”保存。再按“退出”键又出来一样的对话框,这时可以现在“no”或“黄键”就会退到插件界面去了,这时再按“退出”。全部退出完后,进入关机菜单“立即重启”重启完就完成操作了。
