  • 12015阅读
坏猫固件升级记 [复制链接]
yanf141
楼主    yanf141 发表于: 2011-01-22 00:49:45
这里我用到中九升级小板和SecureCRT软件,用了我12多小时的时间没有吃上午和下午饭才修好的现在拿来和大家分享连线方法: 1、按数据线的接口的定义顺序接好连线(跟中九刷机非常相似), 2、插针1脚 --- TC3162L 10脚 UART—RXD—I插针2脚 --- 空插针3脚 --- TC3162L 插针4脚 --- 地6脚 VCC-USB6 插针5脚 --- TC3162L 11脚 UART-TXD-O 3、 其中电压输入线(插针3脚 --- TC3162L 6脚 VCC-USB)可以不接,用猫的外接电源即可,我接的时候就没有接,因为小班用的都是外接电源,(插针4脚--- 地)线一定要接,接上才可以使用键盘,RXD和TXD线可以互插方便调试能否连上刷机软件,不会损害硬件,只有插对了接口才能连上软件 操作方法: 1、先在电脑设备管理器里面的端口里找到新连接好的COM接口,COM接口依你插USB端口的不同而不同,点属性,更改每秒位数 2打开SecureCRT软件,设置软件的连接方式为serial连接方式, 3、 以上设置好了后,点击连接,如果其他的物理连接都正确的话,软件应该显示为绿色。 4、再打开猫的开关,此时软件应该显示猫或路由器的连接信息,当出现这个信息时, ,应马上按键以进入DEBUG模式。 5、进入Debug模式后,使用ATUR命令,再选择Xmodem发送固件文件了,选择你猫或路由器正确的固件刷入,因数据线速度限制,需要几分钟左右才能刷完,请耐心等待,刷完后,软件会自动重启猫或路由器,重启好了后就可以使用了。 图片稍后奉上再加上一段视频,望各位高手多多指点看不明白的请加我qq:836763754
刷机工具上传了
本帖最近评分记录: 2 条评分
