  • 18015阅读
一锅一头多机收中九 [复制链接]
楼主    姚俊义 发表于: 2011-01-22 06:07:19
[b][color=orangered][size=4][font=宋体]   好久没发帖了。不是我心眼小我就怕有些人出言不逊。本人老大不小了。让一些小孩攻击实在是划不来。下面的描述文字你可以不看。看图是可以。保证是方案没问题的。发帖只是因为我在这里也吸收了不少的好东西。我得感谢这个论坛,本人不要求谁顶帖回复。更不希望出言不逊的回复[/font][/size][/color][/b]
[size=3][font=新宋体]   我原以为关于中九实现一锅一头多机安装可以完全实现以不是再讨论的问题。但是最近还是有好多朋友不懂。即使有一些知道的但只是理论,但事实是往往理论和实践之间还是有差距的,中九信号因为在我国地区信号及强。所以给我们在理论上讲不可能的东西却带来了可能。比如中九原来收左旋圆极化高频头实现接收左右旋46台。就是拔掉了极化片。使高频头工作在线极化状态下。这样的话相对于接收中九圆极化信号而言高频头内天线振子是在左右旋之间,这样理论上讲会大大降低接收性能。但因为中九信号及强。所以我们成功了。
  所以,要实现一锅一头多机安装方案(一):就是用单极化改装头。对接收机的要求是两台高频头输出电压一制。以前的机子有19V单,19V/14V双输出和14V单输出三种,功分器最好要有。没有的话自己制作也很简单。关于说什么功器对信号衰减很很大这样的说的人。都是纸上谈兵的同志。我就用一锅一头带过40台机子都没有问题。线距最远的60米。当然前提是线必须是质量有保证。实践告诉我线的质量不好害死人。[/font][/size]
  [size=3] [font=宋体]功分器用二极管IN4001——4007系列按图2中的制作就可以用[/font][/size]
  [size=3]实现一锅一头多机安装方案(二):采用双圆极化高频头,对接收机没要求只要完好就可以。双圆极化高频头极化头内极化片也要拔掉。注意高斯贝尔第一代圆极化高频头不可用。原因我就不说了,
  对于这个方案我知道有人会提出疑义。我还是在这里废话一会它的工作原理。这种工作结构还是要再早15年前我给我家装的锅说起。如图1。这种接构其实是主从关系。图中接二极管的接收机就是主机。接电容的是从机。也就是说从机水平极化的台必须是主机工作在水平极化(高频头19V)状态下才可以。当然垂直也是要和主机一致。但从机调台影响不了主机看台。原因是它输出的电压被电容隔开了。说这些主要是为了解释图2中主从机之间的关系。也就是说在多机连接的状态下。电压输出高的也就是说工作水平极化(19V)或左旋极化的机子占主导地位。也就是主机。
  在图2中假如两台机子都是具有双电压(左19V。右14V输出功能),如果接收机1工作在左旋19V,而接收机2工作在右旋。这时接受机1就是主机但因为拔掉了高频头内极化片。也可以接受右旋信号。所以接收机2工作在右旋时就和图1中的工作原理一样。但区别是接收方式却是和方案(一)是一样的。反过来只是主从关系变了。但自由换台还是没有互相影响的。好了再不多说了。不然就糊涂了。总之都都是实践过了的方案。百分百没问题的。[/size]
[size=4][color=orangered]回复14楼 阿忠 的帖子
如果不加二极管。当其中一家用户在拔插接收机天线时要是出现短路情况。会造成另外一加机子的损坏。即使别机子都有LNB输出保护。起码会影响其余机子的的收看。有了它就防止电流倒惯现象[/color][/size]
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
