  • 4600阅读
Dm800双本振c头的两种设置方法 [复制链接]
段誉
楼主    段誉 发表于: 2011-01-24 16:36:23
  两种方法,其实原理都是一样。无外乎就是本振频率,下载频率,实际频率之间的关系而已!弄清楚了,也就不难了。
  方法一:利用收115。5度打个比方。本振频率是5150,5750。可以选择两颗星,一颗是115。5度,另一颗可以使用不常用的,比如116(可以任意选择)。把115。5度设置接收5150,水平极化,把116度设置接收5750,垂直极化。这样设置以后,就可以按正常参数进行手动搜索了。注意两点,一是所对应的端口,一定要选择一样的,也就是说,虽然把它*作成两颗星来设置,但实际还是一颗星接入!第二个就是22k开关,可以选择自动,但效果不好,容易出现调制错误,也就是切换不流畅,最好是设置成打开!
  方法二:利用下载频率和本振频率之间的换算关系,一颗星搞定。还是115。5度打比方。在调制器设置选项里,设本振是5150,22k打开,选择正确的对应端口号。保存退出。在手动搜索页面,按正常频率,先搜索出水平极化的台。比如,中央一套一组,3840h27500.完了以后,再来收垂直一组。比如zs传媒一组,3980v27500。这里就要改一下下载频率了。因为实际接收垂直一组的是5750的本振。5750和5150相差600,所以,把下载频率减去600就ok 了,所以,要输入3380v27500。是不是很简单?
  虽然方法二在设置的时候要进行简单的换算,但我还是推介用这种方法,因为毕竟清楚,如果你这个搞懂了,以后再碰到相关的设置,为了避免干扰或优化设置,就会更加得心应手!
