  • 9588阅读
组装机 奇特 的不开机 故障【搞得哥泪流满面】 [复制链接]
kanxxue
楼主    kanxxue 发表于: 2011-01-24 19:24:23
一15寸组装机接修是三无,开关管击穿,更换后【c5297】 开机电源有异常响声,场抖,
              不小心又烧开关管
  经检查,400v\100uf电容 失效,换电容,开关管换为c5387.
                        试机半天,正常。 交货
客户回家后,马上又来,说不开机 指示灯不亮
    可我一试机,正常。打开后盖检查,无接触不良。
              试机一小时 正常
客户回家,第二天一早又来,说 回家就不开机。我试机,正常
      本人亲自去客户家 试机,不开机。 带回家 正常
绝对不是 接触不良
          我怀疑是客户那里电压比我这里低一些,电源难启动
请各位给我 支招。
    先谢谢了
今天哥更换了V511【A1015】 电源推动管,电源部分的几个小电容,开关管,R517 取样电路也检查了
  我老婆在家看了一天的电视,正常
                      晚上给客户送去,【客户那里电压确实比我这里低】
                                不开机! 回家 正常!
  哥决定明天 换 万能电源 了。
