  • 13230阅读
艾美特CE2068D电磁炉能检锅但不加热 [复制链接]
ak407
楼主    ak407 发表于: 2011-01-26 12:49:08
接修一台艾美特电磁炉,用户说不会加热,试着放锅,停止报警,但是一直不热,把锅拿开,过会儿电磁炉报警。说明可以检锅。拆开之后发现功率管整流桥焊接过。我检查了所有的大功率电阻,5Uf,2uf,0.27uf并代换,无效。接下来代换了贴片lm339,无效。检查传炉面感器和igbt传感器都是200多k
用洛铁加热阻值变小,觉得没有问题。然后换掉推动8550和8050把能检查的电容电阻查遍了,没发现问题,用酒精清洗键盘并且换掉所有的按键。还是不行啊。检查互动滤波器,初级直通,次级450欧姆左右,正常。到底是什么问题啊?是cpu坏了?这个电磁炉已经放弃修理了,记得以前修过一台美的的是断续加热,也是没有修好。现在请教高手帮忙分析一下这两个问题。谢谢!
