  • 9906阅读
如何用电脑对中9卫星接收机进行刷机 [复制链接]
rshezq
楼主    rshezq 发表于: 2010-01-06 08:30:47
先说电脑刷机的原理,就是找到你的接收机的芯片型号,然后找到对应的固件bin(升级程序),用升级工具把它刷进接收机里面,完成升级。
一般卫星接收机的背部有4针或5针,被称为RS232(串口),台式电脑机箱后面有9针,也被称为RS232(串口),这两者之间的连接需要两样东西:一是RS232转TTL模块的小板(如图一),二是杜邦线作为引脚扩展(如图二)。
接收机后面有4根线的接法:g rx tx v
接收机后面有5根线则从左向右起为:RX TX GND VCC3.3V NC
刷机的注意事项:
刷机之前最好备份,万一不成还能补救,提取原机的bin就是备份;
不能乱刷,山寨机用的芯片有几种的,最好是开壳查看;
刷机前,一定要测量好你们的中九机的升级端口输出电源,如机子是15V输出的,一开始不知道,还以为网上所述的3.3V,结果刷机板芯片发烫,差点报废,小心小心,机子还没刷到就先把刷机板烧坏了!!
【现在我遇到的一个问题是小板上的针如何与接收机后面的针对应,是否有两针需要交叉接,望高手指教!】
