  • 13273阅读
自制刷机线成功,但是机子变成砖头,怎么修复? [复制链接]
zhoong
楼主    zhoong 发表于: 2010-01-06 14:08:27
用论坛的DVD小板电路图,采用MAX3232芯片自制了个刷机小板,连上ZY-5518A G盒子(海尔Hi2023EC芯片)读取BIN成功
,但是改完PID后刷入,进度到72%就没反应,此时关掉软件,重新开机就自动搜索,改后的内容被覆盖,仍然是12个台。后来发现读出的2M大小的bin文件前后两部分相同,于是把从0x100000的内容删掉,这样bin文件只剩1M,这次成功刷入,进度条一直走到100%,重启盒子就完了,彻底变砖了,开机一点反应都没有了,刷机小板也连不上了。该怎么办?把FLASH焊下来用编程器刷?
