  • 2596阅读
烧友经验之谈 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2011-02-06 19:10:34
在卫星电视安装过程中,有一些小的细节,是非常值得注意的,本人多年的经验作了以下的总结,希望对大家有些帮助。
1.天线设置中,本振的设置要和所选用的高频头相对应,这个虽然是很简单的原理,但是在实际的操作中往往会因为疏忽,造成了设置的不对应,从而无法扫描到信号。
2.对南的判断。常规来讲,大多数人都会对建筑物比较迷信,会认为房子的朝向就是正南,但是很多建筑物的朝向并不是正南,会或多或少的偏离正南,这时候就会对卫星所处的方向产生错误的判断,这也是调试过程中经常遇到的问题,所以这里提醒大家注意的是,要尽量使用指南针等工具,首先确定正南,然后在根据卫星因该的所处的方位角进行调试。
3.安装和极化角。在安装支杆或者支架的过程中,经常会出现因为支撑设备的水平问题造成信号的不够理想,也就是说支杆固定的不与地面垂直,底盘的附着面不水平,就会造成信号不好,解决这个问题,除了尽量达到位置合适之外,就是要通过调整高频头极化角去进行弥补。
4.高频头探针的布置不同,造成极化角的不同。这个问题,往往发生在c波段天线的调试上,由于不同品牌的高频头其探针得分布不同,往往会产生极化角的差异,而这个角度的差异,往往就是90度,如果再调适过程中碰到信号强度很高,但是就是没有信躁比的情况下就要注意这个问题了。
5.搜索的误区。比较常用的430系列机器,会有几种扫描节目的方式,很多人只知道用频带去扫描,但是有些转发器是不能通过频带扫描而扫到节目的,比如76.5度卫星上的两个转发器12491和12462,这个时候就要用单频扫描的方式去扫描,从而收全所有的节目。
以上是我偶尔想到的一些注意事项,以后会随时补充,希望有需要的朋友引起注意。
