  • 8522阅读
解密创维高清29T61HD电视“鬼影”之谜 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-02-06 19:12:21
[color=blue]创维高清机芯6D72,菜单字符正常,图像类似斑块,底片,人脸像鬼脸一样。本机使用微科公司生产的VPC3230做视频解码,该芯片视频切换,Y C分离,4H自适应梳状滤波器,A D转换,数字解码,PIP等功能。维修工首先更换它,结果不是。后来又怀疑数字视频处理PW1235坏,换后均不是,还是怀疑亮度信号或数字信号丢失,就在俩块之间。把30脚至40脚俩块之间的俩排阻RP8、RP9更换后一切正常。
此机实际上是 :两块不能交换8bit数据,造成与DDR帧储存器的同步信息丢失。帧储存器是储存上一场的信号和数据然后叠加产生31.125行频。(学习好此故障就会修好液晶里同样的故障)
帧储存器是高清和液晶里一个主要配件和它的联系中断将产生不可思议的故障。(如:今年家电维修合订本下册518页海信花屏故障。)
[/color]
