  • 3188阅读
HSR-268小海尔hi2023ec + hi3102e + 27MHz单晶振不能开机 [复制链接]
catnull
级别: *
楼主    catnull 发表于: 2011-02-06 21:07:51
开始时因为同轴电缆短路导致不开机。后处理后可以开机。结果是观看一段时间后,按遥控不反应,然后屏上出现流水灯一样的999,后来死活不开机了。电源上3.3v,18v,25v电压都有,晶振一脚有2.2v电压,可是另一脚却是0的电压。请问一下,这个要怎么查? [audio05]
[audio02] 搞定了,走了一大圈弯路,其实是我的升级小板接触不良,用BL 加 3.3v电压后,就可以运行Boot1和Boot2,刷一下就恢复了。
总结一下:先软件,后硬件,修机顶盒也是这样。一般数据口的电压是好的,例如3.3v,那么就是软件故障啦。而且我的这个机顶盒,是因为使用了非原厂的遥控器导致程序错乱而引起的。
