  • 22093阅读
轻松玩转电烙铁拆装普通贴片IC(教程) [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-02-06 23:26:36
近日有烧友问我:在没有热风枪的情况下,用什么办法能完好地拆下[u]贴片集成块?我的回答是肯定的:用电烙铁[u]!下面就这个问题说说我的做法。
首先准备1[b]把60W[b]和2把45W[b]的电烙铁[u]
(1)[b]拆双列直插集成电路。把欲拆的线路板倒过来,在要拆的集成块的所有脚用60W[b]的电烙铁加满焊锡,然后一手[u]用镊子[u]的锐部插入集成块两边脚的缝隙中,待焊锡化了往下拉;另一手[u]握电烙铁,往两边脚加热,来回移动,待焊锡全化了往外拉,超轻松[u]拆下来!一般,拆下一只集成块只需4[b]秒钟时间。20[b]多个脚的集成也不用10[b]秒钟。此法比用吸锡器快多了!
(2)[b]拆双列贴片。折16[b]脚以内的的贴片仍然用60W[b]的电烙铁[u](需把铜头往外拉出一点,也可以用45W[b]的电烙铁,但铜头必须调进去一点)在贴片两脚加焊锡,来回移动,待焊锡全化了,再轻轻一挑,集成块就拆下来了。真的轻轻松松!
(3)[b]拆四边有脚的贴片片。此类集成用热风枪是最佳[u]的选择!但没有热风枪[u]也没关系,我们同样用电烙铁[u]也能办到!先在四周可能会因焊锡过多会误焊的零件贴上胶纸[u],仍然用加锡的方法操作!双手各握一把45W[b]的电烙铁[u],在同时在四周加热,来回移动,待锡全化了,轻轻一挑,贴片就拆下来了!同样完好无损。
(4)[b]焊接。这个更简单了!直插式的只要对好记号插上焊接就行。双列贴片也有记号的,先按记号放好集成块,用镊子固定,使集成块的引脚和线路板吻合,然后在边上的任一脚加焊。松开镊子,检查对位是否良好,在另一边先焊接,最后焊剩下的引脚,去掉多余的焊锡。其它贴片也参照此法焊接。
说到这里,可能有烧友会问,多余的焊锡用吸锡器也吸不干净怎么办啊?这个好办,用铜丝花线沾上松香水,待干后贴近无法吸掉焊锡的引脚,在此处加热,锡化了多余的锡也就不见了!怎么样?试一试吧。
以上方法虽然土了一些,但也图个实在;虽然费了点焊锡,可焊锡是最容易找到的材料(请勿以此观点抛砖,有条件的话,你可用热风枪)
本帖最近评分记录: 8 条评分 金币 +4 贡献 +4 好评 +1
