  • 20059阅读
11300的高频头是在中9接收机上使用 [复制链接]
楼主    olympicsfath 发表于: 2011-02-07 04:20:43
本振频率为11300的高频头是可以在中9接收机上面使用的。方法如下:
1.用10750的高频头安装在小锅上对星并固定好,确保对星无误。拆下10750高频头。
2.小心撬开11300高频头上面的盖板,这个时候可以看到电路板。在电路板的中部扁后有一个调节螺丝(一般的上面有个带颜色的塑料帽,红色或者黄色)。这个就是调节本振频率的。
3.安装11300高频头到小锅;打开接收机和电视,致接收机于“系统设置—安装与信号检测”。这时没有信号质量。
4.小心缓慢地,反时钟方向,调节螺丝同时仔细观察电视机屏幕上的信号强度和信号质量。直至二者达到最佳状态即可。
最后不要忘了把螺丝上粘滴胶,以防止震动后发生偏移。盖好盖板并注意防水处理。
