  • 7674阅读
卓异5518系列电源常见故障检修 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-02-08 12:49:53
卓异ZY一5518(A、AG、AH)系列中九专用接收机采用国芯、海尔、华亚等不同的芯片方案,但开关电源是相同的。下面列举几例开关电源常见故障,供维修者参考。
故障现象:开机后前面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:开机后前面板无任何显示,首先应检查电源是否发生故障。实测开关电源各组电压均无输出。查桥式整流电路后滤波电容C901两端无300V直流电压,判断故障应发生在交流市电输入及整流滤波电路,经查桥式整流电路中D901(IN5399)已击穿。根据检修经验,整流管击穿会造成交流市电输入端的保险管熔断,但该类电源无保险管,却有一个外形如电阻的电感L901,经测量L901已开路,因一时找不到这种元件,暂用细铜线直接连接。挑选与原整流管IN5399导通电阻相同的二极管(IN4007)代换D901,通电试机,故障排除。
故障现象:发生故障时,有的接收机开机前面板无任何显示,有的接收机开机后前面板显示“日日”,无图无声。
分析与检修:打开机盖,测量开关电源各组输出电压,3.3V组电源电压降为约2V,但l5V、19V组电源均升高,其中19V组电源电压已超过30V,恐如此高的电压会损坏高频头,故立即关闭电源。根据现象判断故障可能发生在电压取样、稳压控制电路,但对取样、稳压控制电路中的IC901(817E)、IC902(TL431K)及外围元件检查,并未发现异常。考虑到该电源从3.3V组电源取样,如该组电源有故障,超过稳压控制电路的调整范围,也会引起稳压电路失控,导致输出电压异常,对3.3V支路检查时发现滤波电容C903(1000μF/16V)已失效,更换该电容后各组电源电压恢复正常,接收机故障排除。
分析与检修:测开关电源各组电压均无输出,说明开关电源未工作。查整流电路后滤波电容C901两端有300V电压,测IC903(Q100)⑤脚和⑥、⑦、⑧脚也有正常的300V电压,证明电源已具备启动条件。在此种情况下电源不启动,应重点检查Q100及外围电路。经查Q100外围电路元件未见异常,试用DH321代换Q100后,通电试机,接收机恢复正常。
分析与检修:测开关电源各组电源输出端电压,实测3.3V组电源电压降为2.5V,15V组电源电压略有下降,约为l4V,19V组电源电压降为l4V,且各组电源输出电压不稳,在小范围内波动。根据故障现象分析,故障应发生在电源主变换电路。测IC903(Q100)各引脚电压,Ql00○5脚和⑥、⑦、⑧脚有正常的300V电压,②脚电压为7.6V,且有波动现象。查相关资料,分析Q100工作原理得知,②脚为Q100电源端,当Q100②脚电压上升到大于12V时,Q100内部高压电流源的供电自行切断,内部各功能电路开始正常工作,此时Q100内部开关管进入正常开关状态。电路起振后,改由开关变压器反馈绕组产生的感应脉冲电压经R902限流、D907整流及C912滤波后产生的约14V直流电压为②脚供电,只要②脚电压不低于8V,电路就将锁定在正常工作状态。Q100②脚电压呈波动状态说明主变换电路已起振,实测Q100②脚电压为7.6V,低于8V,主变换电路不能锁定在正常工作状态,故障应与起振后提供供电的电路有关,按照这一思路,检查Q100②脚外接元件,发现D907(IN4007)已断路,更换D907后Q100②脚电压上升到14V,与天线连接试收,故障排除。
