  • 14720阅读
小霸王TDX——668E中九电源检修实例 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-02-08 12:54:09
小霸王TDX一668E中九专用接收机属典型的山寨机,该机电源主变换电路以TFC718S为核心元件。刚接触该机时,以为TFC718S是新一类电源模块,经查资料得知TFC718S是天丰国际有限公司生产的“高性能电流模式PWM开关电源控制器”,其原理框图与THX203H完全相同。附图为小霸王TDX一668E中九专用接收机开关电源原理图,因TFC718S与THX203H原理相同,可直接相互代换,其电源工作原理可参考2009年第22期《卫星电视与宽带多媒体》杂志“小霸王TDX—6688中九专用接收机开关电源电路分析”一文,在此不多述,仅列举几例开关电源故障检修实例,供检修以TFC718S或THX203H为核心元件一类开关电源时参考。
【例1】故障现象:开机后前面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:测开关电源各输出端无电压说明电源未工作,从交流市电输入端依次向后检查。测桥式整流电路后滤波电容EC1两端有300V直流电压,说明交流电源输入及整流、滤波电路工作正常。分析该开关电源的工作过程:300V的直流电压,一路经开关变压器初级绕组加到IC2(TFC718S)⑦、⑧脚(内部功率开关管的集电极),另一路经启动电阻R2/30到IC2(TFC718S)①脚,在TFC718S内部由功率管输入启动电流到VCC,TFC718S内部完成启动过程。从故障现象分析应是主变换电路末启动,检查TFC718S⑦、⑧脚有300V电压,查启动电阻R2(2.2MΩ)已断路,更换后故障排除。
【例2】故障现象:开机后前面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:按照【例1】的检修思路,查TFC7118S⑦、⑧脚有300V电压,启动电阻R2也未损坏,考虑到TFC718S启动条件已具备但不能工作,故障应发生在TFC718S本身或外围电路。查TFC718S电源端②脚电压仅0.5V,检查与TFC718S电源端②脚相连的外围电路元件D6、EC3及反馈绕组均未发现异常。更换TFC718S后故障排除。
【例3】故障现象:开机后前面板频道显示窗口显示的数字乱跳,无图无声。
分析与检修:查各组电源输出电压,发现电压不稳,忽高忽低,根据检修经验,发生这种故障的原因有两种:一是主变换振荡电路起振后,因存在故障不能维持正常的振荡过程,处于间歇工作状态,二是电压取样及稳压控制电路有故障,使输出电压忽高忽低。经直观检查,发现电压取样的3.3V电源支路中整流二极管D7引脚虚焊,重新补焊后,故障排除。
【例4】故障现象:开机后前面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:查各组电源输出电压极低,判断开关电源已启动,故障应发生在电压取样及稳压控制电路,查稳压控制电路未见异常。最后检查发现电压取样的3.3V电源支路中整流管D7已击穿,更换D7(1N5822)后故障排除。
在以TFC718S或THX203H为核心元件一类开关电源的检修实践中,TFC718S或THX203H是损坏率较高的元件。在检修损坏,在排除TFC718S(THX203H)外围电路无故障情况下即确认TFC718S(THX203H)本身已损坏。针对TFC718S(THX203H)过高的损坏率,有的维修人员在TFC718S(THX203H)②脚与地端增加一个2200PF的瓷片电容,减少高频干扰脉冲对TFC718S(THX203H)的冲击,同时在反馈绕组整流二极管D6与TFC718S(THX203H)②脚之间串接一个10—200、1/2W的限流电阻,防止过高浪涌电压瞬间对TFC718S(THX203H)可能造成的损害,对TFC718S(THX203H)有一定的保护作用。如各组电源输出电压忽高忽低,应重点检查3.3V组电源支路元件及光电耦合器等稳压控制电路中元件引脚有无开焊或损坏,如无异常,再检查TFC718S(THX203H)及外围电路。开关电源主变换电路从3.3V电源支路取样实现对电源的调控,该支路整流管损坏必须用低压大电流肖特基管更换,不能用普通整流管和快恢复管代换,如用其他类整流管代换可能导致其他组电源输出电压升高,损坏其他元件。
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
