  • 7379阅读
25N91AA不开机修理【已修好】 [复制链接]
楼主    盛开的玫瑰 发表于: 2011-02-08 15:01:04
昨天接到电话去客户家修创维25N91AA彩电。开机三无。开壳后发现保险完好。测300V为300V断电后仍保持300V不放电。判断电源未起振。用华美A8模块代换接假负载主+B调到130V.回复行电路开机枕校管Q2004所连限流电阻冒烟。顺电路找到上阻尼管D302击穿。更换枕校管Q2004及限流电阻和阻尼管D302.开机行不起振。侧激励变压器初级电压为130V取自主+B。在遥控开机时由130V降低到10V.换激励管Q301限流电阻R309和R309A并在一起均为10K欧。用2K欧代换。开机正常。然而开机2分钟就自动关机马上开机开不开。过一会才能开。又侧激励变压器初级电压还是由130V降到10V可激励管Q301和限流电阻均正常。激励变压器测量没发现问题。一时无从下手。无意间测了一下电源。发现12V由待机转为开机时从12V降到7V.换滤波电容C629/16V1000无效。把限流电阻R629短接12V正常。开机30分钟一切正常。
