  • 5574阅读
中九系统软件分析总结 [复制链接]
xzhjt
楼主    xzhjt 发表于: 2010-01-06 20:43:28
应为刷机的危险性,所以最好是读取自己的现在能收取12个节目的数据进行分析,分析工具Ultraedit(网上有的是自己下载)
分析方法:
一、找到节目单位置,可以直接搜索ASCII如四川,然后以此编码为中心找出完整的编码位数已知的海尔的是33位,GX300111是120位。把UE编辑显示设成它的因数如120位设成30(看你屏幕多大了)(设置方法高级——配置——编辑器显示——16进制编辑器显示)这样便于发现规律。
二、需要找到的数据有包号,节目号/PMT,视频PID,音频PID,卫视名称,频道号,可以配合现在的节目参数。
三、找到规律然后修改,千万不能错。
四,应该可以加台,应该是修改节目单后面的FFFF数据,是修改不是增加。但是注意参数正确尤其是包号,还有要和原来的节目单结尾一直。
