  • 15171阅读
干扰器与抗干扰的原理和结构 [复制链接]
楼主    davidwong 发表于: 2011-02-11 20:26:13
[audio05] 地面卫星信号干扰器由发射机和喇叭天线组成。发射机的外壳类似有线电视上的干线放大器,喇叭天线呈45。夹角,面对需要干扰的区域,采用扫频式 (3.7GHz~4.2GHz)宽带脉冲定向扫描,实施地面横向干扰,使某一特定区域内的C波段卫星接收天线失去接收能力或直接损毁降频器.
(我国法律规定:C波段信号是地面微波通信和卫星通信国际上规定的通用信号资源,是受保护的,无论任何理由都不允许人为干扰)。
  地面卫星信号干扰器从干扰手段上,可分为数字电视图像信号干扰和载波(或窄带)信号干扰。前者是采用非法图像干扰,即采用和正常广播信号同样的数字形式,使正常图像出现马赛克或黑屏。干扰以功率占用为主,即同向发射大功率同频信号,对卫星接收通道在一定频率范围内实行功率占用,使得干扰信号的场强远远大于正常卫星到达地面的信号场强,达到干扰压制卫星信号接收的目的。而后者分为同频干扰和非同频干扰;对于同频干扰来讲,干扰信号可使图像产生严重的马赛克或停顿现象,干扰严重时还会出现黑屏。对于非同频干扰,由于卫星接收机的选频作用,允许干扰电平大于信号电平,但干扰电平大到使高频头进入饱和状态的话,此时电视画面就会出现黑屏现象。不过,卫星信号干扰器受距离和方位限制,因为发送的干扰微波传播损耗与工作频率和传播距离有关,所以在自由空间传播条件下,距离越远,干扰的能力也就越差。对于3.7GHz~4.2GHz卫星信号干扰系统传输距离一般不超过3km。
设置者:1、多为有线电视网络运营商所设;   2、干扰对象多为城乡结合部的农村接收无线信号电视用户;   3、干扰设备多架设在公众通信铁塔上。
原理:
一,原理卫星天线对准卫星后只需要很弱的信号强度就能收看电视节目,如果我们在卫星天线表面加一个频率相同的干扰信号,接收机就无法正常工作
二、技术指标:发射功率与干扰距离:C波段:6W干扰4公里左右,10W干扰5-8公里,20瓦W干扰8-12公里; 干扰结果:黑屏,画面静止或者马塞克现象。三、安装方法把天线和主机连接好后,通电,把天线对准干扰区域便可。
微波干扰:
微波干扰为卫星接收的最大杀手,一般最常出现在C 频段,Ku频段也有,但
是非常罕见。微波干扰可分为定频干扰及雷达全频干扰。
定频干扰
当卫星天线尚未对准前,如从频谱分析仪中发现许多不属于卫星信号,且不管天线移到任何方向这些讯号都会存在特定的频率,这状况称为定频干扰。
这些干扰源通常来自电信局微波发射站、军方、无线电视台及有线电视台的非法传送SNG 微波讯号。一般干扰讯号的场强可从C/N 0~40 dB 范围,如果卫星 讯号频率与干扰讯号的频率有重叠,则被重叠到的卫星讯号频率内的卫星节目皆 无法接收。
雷达全频干扰
顾名思义就是整个卫星频段被雷达干扰,此干扰在天线架 设过程中很难从频谱分析仪中察觉到干扰,但如果将频谱的 SPAN 调大一点,则 可从波形中发现每6~12秒的周期中,整个卫星频段的讯号会瞬间高出 C/N 1~3 dB ,随后又即恢复原来的波形,此种现象称为雷达全频干扰。这些干扰源通常来自机 场雷达及军方雷达,此干扰对卫星的接收通常是数字讯号比模拟讯号影响来的大。
模拟讯号如被雷达波扫到,节目画面出现许多不起眼的白点,如不注意看是 不容易察觉到。如果数字讯号被雷达波扫到,则画面会完全停止2~3 秒,而这现象会一直持续下去。
防微波干扰
如果架设天线的地方有微波干扰,防干扰的方式有:
1 、寻找屏蔽 2、架设 防干扰网 3、装防干扰器 .
1、寻找屏蔽:就是寻找干扰电波的辐射死角。
干扰 波和卫星波都是成直线行进遇障碍物则会被反射,而2 种电波的差别在于干扰波
的场强大于卫星波数千万倍,和卫星波如没被天线所反射讯号则被地表吸收,而
干扰波遇到障碍物及建筑物则会四处反射 。
2 、架设防干扰网:就是在天线四周架设铁丝网,用来防止干扰波的进入。
架设铁网时,高度必须超过 LNB,并不能挡到卫星讯号的行进方向。
3 、防微波干扰器:在讯号进入 LNB前所加装的一个微波滤波器
以上防干扰方式只能针对弱微波干扰,如遇到中、强微波干扰,只能将天线 迁移到无干扰的地方,则别无他法。
本帖最近评分记录: 共 9 条评分
