  • 4306阅读
DM500上传文件的方法及部分重要路径 [复制链接]
楼主    星云lll 发表于: 2011-02-11 22:13:41
DM500上传文件有两种方法:1用FTP直接上传。2通过DCC软件上传。看各人喜好,任选其一。 %A/ 0 '
1、用FTP方式:在IE地址栏中输入[url]ftp://192.dmIP[/url]地址/var/tuxbox/config/enigma/进入后按提示一步步走(点击页面——在 Windows 资源管理器中打开 FTP——输入用户名root,密码dreambox,登陆,就进去了。把下载的台标文件services复制进来,重启就可以了。 >h9I M$2
2、使用DCC软件:找到DCC双击进入,设置机器的IP(此时看到的是一条红线,说明电脑和DM没有连接,变成绿线就可以了。):在电脑和DM的下面看到白色空白框把路由分配的IP填进去,退出,再进就能用了。(此时应试看到的是绿线了,还是红线说明IP设置有误,重来一次。)点击FTP会看到包括两个窗口的截面,左边是DM文件,右边是电脑:中间有向左向右的箭头,从DM向电脑传文件用向右箭头,电脑向DM上传用左箭头;这时就可以上传,下载文件了,重启就生效了。可参照DM500文件地址使用: e)k9dOR
DM常用文件路径(存放位置)总汇 e2Pcm_Ahv*
使用DMGX卫视节目,有时需要将某些文件通过DCC软件上传到DM(注:文件要上传到“路径”中标明的最后一个文件夹下) G$"h&Xy1c
一、GX帐号(CCcam.cfg)的上传路径:/var/etc/ i^&~?2
二、Satellite参数配置文件(Satellites.xml)的上传路径:/var/etc/ p` dU2gV
三、卫视节目台标文件(services)上传路径:/var/tuxbox/config/enigma/; &BLJT9Frx
四、上传手动安装文件路径:/var/tmp- >tmp/ :S83vE81WK
五、卫视节目破解文件(keys)上传路径:/var/keys/ 4Z=_,#h4.
六、PC硬盘内GX文件夹上传路径:/var/mnt/hdd/或/hdd- >/var/mnt/hdd/ r,3DTBe
七、皮肤执行文件(后缀分别为esml、info、png)上传路径:/var/tuxbox/config/enigma/skins/ ZQsJL\x[UK
八、DM开机画面图片(easylogo.so和easylogo.cfg)文件存放位置:/var/tuxbox/plugin/ f}ji?p
九、DMGX协议插件(CCcam)存放位置:(1)/var/bin/;(2)/var/etc/(3)/var/script;(4)/var/tuxbox/plugins/;(5)/var/uninstall/
