  • 27107阅读
我修改成功了(新图) [复制链接]
qpzm
楼主    qpzm 发表于: 2010-01-06 22:44:34
图中是刚开始试验的修改,把朝语台改成了黑龙江卫视,名没改
5pin的升级口,就用了左边三个 ,RX TX GND
继续上新图
CCTV2的名字没改好,后面忘了拿00填充了
机器是TDX-668B hi2032e
论坛里面有,
刷机是ABS Flasher V1.6
编辑是UE
[color=red]连接线改自一条中古的西门子2128com口数据线,Max232芯片,输出就是3条线,只要剪断了,找个头,插上就行了
因为数据线com头自带芯片,所以不用什么所谓的小板,当然,原理和功能是一样的[/color]
