  • 28787阅读
CQ0765RT电源厚膜不起振新发现 [复制链接]
楼主    傅明明 发表于: 2011-02-15 11:24:01
今天到乡下维修一部TCL21的电视机。故障是三无,打开机壳发现保险断了,电源厚膜CQ0765RT短路了。用万能表测量了周边的稳压管以及二极管,都没有坏。仔细看了电容也没有觉察出有什么毛病就没有测量了,换了保险和CQ0765RT,断开行接上假负载试机。行了这下可好运啊。断开电源恢复行电路试机,又不行了测量B压23V。乱了是行短路了吗?用万能表测量行管,没有短路。检查偏转也没有短路,行包也没有见到鼓包和烧焦的现象,说真的现在不得不怀疑是行包了。但是不敢相信,还使用假负载串在行供电,试机还是23V,怪了如果行包短路应该灯泡要亮起才是正确的啊!这下故障还是在电源啊,又上了假负载结果还是23V这明显是电源的问题。电源有起振才有23V吗难道是电源次级,一路路的断开来检查还是无果,悲哀啊怎么会这样的,明明刚才换好了保险与电源厚膜试机是好的啊,放弃吗跑了这么远不甘心。修吗,这么难的事实在眼前。而且好多的人围着看不修好确实是多吗没有面子啊!最终选择先易后难。用替换法,首先更换300V滤波电容,因为电源有23V说明电源有起振吗?当我换完300V滤波后试机又正常了测量110稳定。以为中标了关了电源恢复了行电路,咯又不行。这时候真的一身冷汗了,边上人一人一口的开始议论了。接下来换了CQ0765RT3脚的两个电容还是不行。真的有点不耐烦了,时间过去将近一个小时了。再上电用万能表测量300V这表笔刚碰到的时候电灯亮了。故障明显了300V滤波刚换就剩并在旁边的陶瓷电容了,下了用万能表测量了47n也正常啊,不管了先换再说,可是手头没有47n的当时也是觉得好累用了个2KV2200P的换上,这下正点了,一切正常了,真它妈的这种电容怎么就这样怪啊?还请同行们指点着迷津。
本帖最近评分记录: 2 条评分
