  • 5735阅读
为刷成砖的朋友出一些我的个人建议。估计是要用编程器了。详见帖子内部描述 [复制链接]
楼主    wangluoxi 发表于: 2010-01-07 11:27:28
估计主要固件是存放在25L80**里的,也就是相当于计算机的BIOS里的,具体的内容包括了各家不同的硬件信息和操作界面等内容,所以需要配合AVL1118A+AV2020+EN25F80等这些信息来描述这个固件是否可以用于你的机子。
所以,提取的内容,就是25L80**里的东西,提取出来的BIN,就相当于整个机子的灵魂,和计算机是一样的。
修改的也是这里边的东西,修改好之后刷回的过程和计算机也是一样的,如果中间出现错误,这是,就无法引导起机子了。重启变砖,也是因为25L80**里的BOOT.BIN这个内容错误造成的,无法正确进行引导,进而无法对外接的连接作出反应。这时就只能把25L80**焊下来,接到编程器上,对内容进行重新烧写,至少要把BOOT.BIN写进去,使其可以和外接的联系功能打开,才能继续后边的操作。
这一过程也是和计算机烧BIOS也是一样一样的。
就到这里吧,希望对大家有用。
以后有内容会再更新的。
