  • 7243阅读
闲置没事 刷 双模海尔 死机了     已解决 问题了 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    long1285 发表于: 2011-02-17 17:44:51
我刷了 好多 版本 文件 存储器是1M 的 无意中 刷了个2M 的 死机了
我也没多想 海尔的 有BL 很好 解决的 于是 短接 BL到3.3开机 复位
一般的就显示 就绪 可是今天 不开面 就是等待连接   试验了1.6   1.7 2.0   3.0   9.0刷机 软件都试验了 就是不 就绪   没办法了 换存储器 试试 还是连不上
小板 还有连线 都是 好的 存储器 我是新的3个不能都有问题 我刷机器 一年多也没少刷 啊
像小海尔 死机 都是 109脚 接3.3V或者5V 解决的   可是这次不灵了 难道双模机器特殊。
以前刷双模 海尔的大不了黑屏 或无任何反应 在接着刷 正确的就OK了
在刷之前机器的 正常的就是想找个好一点的 BIN 文件
谁有好 方法 解决 我的 问题啊
问题 已经解决了 是   我在网上邮寄的 快 不好 4个 25F80 一连气焊了 3个 没一个 连机器的
我在好机器上 拆了一个 刷机 OK
我在买个 编程器 试试 这几个 不连接的快   在不行 就没 折了
25号发现 新 怪事 邮寄的块 连接了
解决问题在 11楼
